Ищу проекты c EEPROM at24cXX
Radio_Master
Сообщение Radio_Master »
Уважаемые товарищи,коты и не только...
Хочу поиздеваться над EEPROMинами,точнее 24c16 + AtMega8 СVAvr.
Будьте добры,дайте ссылочки на примеры, исходники, проекты, где применяются микросхемы типа 24Схх и исходники на Си.
Вобщем выкладывайте что у кого есть по данной теме)
ЗАРЕННЕЕ СПАСИБО.
С уважением,
Radio_Master.
pirotehnick
Сообщение pirotehnick »
Krik99
Сообщение Krik99 »
Есть собственная либа, набросаная на скорую руку, строго не судить за граматические ошибки в коментариях.
24c02.h
(2.67 КБ) 2323 скачивания
Radio_Master
Krik99 писал(а):Есть собственная либа, набросаная на скорую руку, строго не судить за граматические ошибки в коментариях.
Что качается ошибок то мы сами такие ;).
Есть пиру вопросов по хидеру.Нужно ли что нибудь изменять что бы он работал с 24c16?я так понимаю вы эту библиотеку писали сами, а значит для какой то цели,не могли ли вы дать исходник программы,которая вписывает какие-нибудь данные,а потом их считывает?Очень благодарен за хидер :)) .
pirotehnick писал(а):здесь посмотри:
http://piclist.ru/D-MC-24LC512-RUS/D-MC ... 2-RUS.html
Вам тоже огромное спасибо,очень не хватало даташита на русском,но мне хотеллось бы побольше примеров именно 24сXX+AVR,где есть исходники.СПС.
Ну-с,ждем исходников 8)
С уважением,
Radio_Master.
delay
Сообщение delay »
Делал ресетер для лазерных картриджей Samsung, Xerox. В них стоит 24С04. МК Tiny13. Функции стирания - чтения стандартные. Первоначально я нужные ячейки сирал прописав в них FF но позже стал не умещаться в размер памяти МК и закомментировал эту операцию.
I2C.rar
(104.19 КБ) 1338 скачиваний
Krik99
Сообщение Krik99 »
Ну в моей либе всё елементарно, для начала при инициализацие железа МК инициализируем и шину i2c вот так:
i2c_init();
Вот так пишем данные в eeprom:
eeprom_write(0х01,0xEF)       //записать значение 0хEF в ячейку 0x01
Читается вот так:
data=eeprom_read(0x01);      //прочитать значение ячейки 0x01 и сохранить в переменную data
Ну вроде всё.
delay
Сообщение delay »
У меня тоже самое
Radio_Master
Krik99 писал(а):Ну в моей либе всё елементарно, для начала при инициализацие железа МК инициализируем и шину i2c вот так:
i2c_init();
Читается вот так:
Ну вроде всё.
Не чего себе,я думал все намного сложнее,всем спасибо. Буду ковыряться.
С уважением,
Radio_Master.
Radio_Master
Krik99,
А как же выбрать ЕЕПРОМину исли их несколько "висит" на линии?
Чего то я не пойму:
data=eeprom_read(0x01); // Получается что мы максимум(при ячейки 0хFF) можем считать значение 256-го байта,но в 24с16 их аж 16Кб*1024=16384байт,как же быть дальше,как считать например значение 16370-ого байта?Или я в чемто сильно заблуждаюсь? Можно ли сделать так:
data=eeprom_read(16370);//?
С уважением,
Radio_Master.
Krik99
Сообщение Krik99 »
Нет так как переменная типа unsigned char. У неё значения от 0 до 255 (от 0х00 до 0хFF). С большими eeprom непробовал работать , но думаю достаточно будет поменять тип переменной. :wink:
Последний раз редактировалось Krik99 Пт окт 10, 2008 20:20:33, всего редактировалось 1 раз.
Radio_Master
точно,А как же тогда?
С уважением,
Radio_Master.
Radio_Master
RANDOM READ: A random read requires a “dummy” byte
write sequence to load in the data word address. Once the
device address word and data word address are clocked in
and acknowledged by the EEPROM, the microcontroller
must generate another start condition. The microcontroller
now initiates a current address read by sending a device
address with the read/write select bit high. The EEPROM
acknowledges the device address and serially clocks out the data word. The microcontroller does not respond with a
zero but does generate a following stop condition (refer to
Figure 5).
Вот это в даташите написано,я бы написал по русски но в английском не силен,простите)
Это значит что адрес состоит из 16 бит!?
С уважением,
Radio_Master.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Radio_Master писал(а):А как же выбрать ЕЕПРОМину исли их несколько "висит" на линии?
Как ни странно, для этого предназначены адресные выводы. Соответственно на линии может висеть максимум 8 епромин.
ARV
Сообщение ARV »
Radio_Master писал(а):точно,А как же тогда?
да как - или делать ручками свою библиотеку, или искать нормальную стороннюю...
Krik99
Сообщение Krik99 »
Почитай даташит на 24c02 и почитай даташит на 24c16 и сравни команды и как посылаются адреса...
diehard
Сообщение diehard »
Вот тебе исходник для 24с64. В нем используется несколько банков. все заполняются. Исходник подробно откомментировал.
А вообще все делал по даташиту в нем _на_удивление_понятно_написано.
// Заполнение 0x1F банков 24c64 символами с 0x00 до 0xff
for(ExtEEAdr=0;ExtEEAdr<256;ExtEEAdr++)
for(Bank=0;Bank<=0x1F;Bank++)
i2c_start();
i2c_write(0b10100000); // Выбор устройства EEProm
i2c_write(Bank); // Выбор банка в устройстве
i2c_write(ExtEEAdr); // Выбор адреса для работы в банке
i2c_write(ExtEEAdr); // Запись байте ExtEEAdr в выбранный банк, по указанному адресу
i2c_stop();
delay_ms(10);
Delay по даташиту ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!
Если несколько устройств, то в строке "i2c_write(0b10100000);" изменить адрес. В исходнике для нулевого устройства. Для первого устройства соответсвенно все выглядит так: "i2c_write(0b10100001);"
Вся память 24cXX одинакова (совместима) по командам, разница только в количестве банков.
Дальше, надеюсь, все понятно.
Radio_Master
[b]i2c_write(ExtEEAdr); // Выбор адреса для работы в банке[/b]
Не очень понятна эта строчка,не могли бы вы объяснить что она значит и для чего?Банк он же байт я так понимаю?
С уважением,
Radio_Master.
diehard
Сообщение diehard »
Для записи в некоторую ячейку памяти 24сХХ в ее адресном пространстве необходимо указать адрес и банк (страницу), куда производится запись. Это как строка-стобец в таблице excel.
В даташите небходимо уточнить, сколько банков имеется имеется в выбранной тобой для работы памяти и размер страницы в банке.
Например, если мне не изменяет память, в 24с04 находится 16 банков по 256 байт. поэтому для записи в 259-й байт (ячейку), надо выбрать первый банк, 2-й адрес.
На вложенной картинке посмотри, как организована эта память. Еще лучше прочитать даташит целиком. Затем попробовать в железе, а потом задавать конкретные вопросы, что не понятно.
(25.72 КБ) 2096 скачиваний
AlexBoss
Сообщение AlexBoss »
Radio_Master от Пт Окт 10, 2008 15:36:39
...но в 24с16 их аж 16Кб*1024=16384байт...
Во первых пожалуйста поаккуратней с арифматикой. 16Кб*1024=16384Kбайт = 16Mb !!!.
Во вотрых в 24с16 не 16Kb, а 16Кбит, те всего 2Kb.
Radio_Master от Пт Окт 10, 2008 19:22:49
RANDOM READ: A random read requires ...
ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ: Произвольное чтение требует посылки фиктивной команды записи для загрузки адреса байта данных. После того, как адрес устройства и адрес байта данных переданы в микросхему и подтверждены EEPROM, микроконтроллер должен сгенерировать новое START условие. Затем микроконтроллер инициирует чтение байта по указанному адресу, посылкой адреса устройства с битом чтения/записи установленным в лог.1. EEPROM подтверждает адрес устройства и последовательно выдает считываемый байт данных. Микроконтроллер не отвечает нулем, и генерирует STOP условие (см. рис.5).
Это значит, что адрес состоит из:
7-ми бит для 24c01 (1024 бит == 127 байт) - однобайтный адрес;
8-ми бит для 24c02 (2048 бит == 256 байт) - однобайтный адрес;
9-ти бит для 24c04 (4096 бит == 512 байт) - однобайтный адрес;
10-ти бит для 24c08 (8192 бит == 1024 байт) - однобайтный адрес;
11-ти бит для 24c16 (16384 бит == 2048 байт) - однобайтный адрес;
12-ти бит для 24c32 (32768 бит == 4096 байт) - двухбайтный адрес;
16-ти бит для 24c512 (524288 бит == 65536 байт) - двухбайтный адрес
24c04..24c16 обходятся однобайтным адресом только за счет того, что старшие 1..3 бита адреса ячейки передаются внутри адреса устройства (поля P0..P2 см. Figure 1 в дш) усекая возможность адресации нескольких микросхем на одной шине. Именно поэтому можно подключать к одной шине до 8-ми корпусов 24c01 или 24c02; до 4-х 24c04; до 2-х 24c08 и только одну 24c16!
Для доступа к произвольной ячейке 24c32 и выше естественно требуется передавать уже 2 байта адреса.
И ни какие банки тут не при чем!
To diehard
Первая команда - передача старшего байта адреса ячейки, а вторая - младшего и ничего более.
А 24cXX.jpg к EEPROM 24cXX не имеет ни какого отношения, т.к. ни какой Protection Bit Memory Area там нет, да и страницы по 32 байта противоречат даже Вашему коду.
Секретный кот
AlexBoss писал(а):в 24с16 не 16Kb, а 16Кбит, те всего 2Kb.
Вот как раз для того, чтобы так не путаться, и были придуманы обозначения: кб (kb) = кбит, кБ (kB) = кбайт. Так что ёмкость 24с16 именно 16 kb, или 2 kB :lol:
Вернуться в «Периферия»
