питание EEE Pc
Сообщение WatchCat »
Отдали тут мне ноутбук Asus EEE Pc 4g. Работоспособность неизвестна,хочется попробовать запустить - думаю линукс на нем должен неплохо работать.
Но непонятно какое ему нужно питание. Сзади круглый штекер,но ни напряжение ни полярность не подписана.
Всё что нашел - это надпись на аккумуляторе 7.4v
Может ли кто-нибудь из присутствующих подсказать параметры питания этого экзотического ноута?
Сообщение Nicacoi »
Держи шильдик.
(75.67 КБ) 833 скачивания
Спасибо. У моего шильдик совсем облезлый.
А полярность подключения в разъеме какая?
Сообщение Андрей Бедов »
Воткнуть штекер и вызвонить, который из двух проводов соединяется с "массой" нетбука. Другой будет "плюс". :tea:
Nicacoi, а что за конспирация с серийником? Краденый? :)))
Сообщение Nicacoi »
Это фото с сайта "Как разобрать..."
Всем спасибо,ноут заработал,Дебиан поставился. Разве что встроенный аккум похоже убит - светодиод зарядки мигает но при отключении внешнего питания ноут сразу гаснет. Впрочем - мне это не критично, там где собираюсь использовать есть электричество.
Заодно выяснилось что ноут отлично работает не только от 9.5 но и от 12 вольт.
Согласно рекомендации на фото,вместо модуля памяти 512М поставил 1G,а вот двух USB разъемов под крышкой в моем случае нет.
WatchCat писал(а):Заодно выяснилось что ноут отлично работает не только от 9.5 но и от 12 вольт.
Я бы всё-таки не насиловал внутренний стабилизатор нетбука.
Специально для ASUS EEE PC на торрентах есть облегчённая версия Windows 7, которая стоит на нём при покупке. ISO-образ DVD размером чуть больше 1 Гб. Наверно будет попривычнее, чем Debian... :dont_know:
Андрей Бедов писал(а): Я бы всё-таки не насиловал внутренний стабилизатор нетбука.
Я и не насилую - просто проверил будет ли сильно греться если к внешнему большому аккуму подключить. Не греется. А такое подключение мне может _иногда_ требоваться. Конечно,в идеале надо бы для таких случаев преобразователь из 12 в 9.5,но в сельской местности найти такой не очень просто.
Windows 7, Наверно будет попривычнее, чем Debian...
После полутора десятков лет сидения в Дебиане связываться с виндами ну _совсем_ не хочется.
Тем более оказалось что правильно поставленный Дебиан на этом недокомпьютере очень неплохо работает.
Я конечно понимаю что бывают случаи когда винды необходимое зло - на работе где-нибудь,если софт специфический за десятки килобаксов используется который только под винды есть. Но дома они мне абсолютно ни к месту.
