Как управлять мощными тиристорами?
Сообщение Димон »
Подскажите пожалуйста хорошую схему для управления мощными тиристорами серии Т161-160 и им подобных. Имеются в наличии эти тиристоры и мощный трансформатор, киловатта на 2-2,5. В автомастерскую требуется собрать мощный регулируемый источник напряжения для проверки стартеров, зарядки аккумуляторов и т.д.
Собирал схему управления на нескольких транзисторах, так получается, что нет нормальной регулировки напряжения, резистор регулирует скачкообразно. Я так думаю, что тут нужен нормальный ШИМ.
Кто что может подсказать?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Димон »
Можно ли использовать данную схему для этих целей? Вместо полевиков поставить тиристор с подтяжкой у.э. через резистор на катод.
(15.89 КБ) 2974 скачивания
Сообщение uk8amk »
ШИМ и тиристор несовместимы.
Для тиристоров использвуется фазоимпульсное управление, из микросхем это 1182ПМ1:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_46.html
НО: через ШИМ и ФИМ регулируется не напряжение, а мощность. ФИМ в данном случае намного более низкочастотен и ограничивается частотой питающей сети - 50Гц.
Сообщение Дмитрий М »
Тиристоры и регулировка тока (напряжения) кроме как в активных нагрузках типа ламп и нагревателей мало совместимы. Ваш транс еа 2,5 квт.. если ставить по первичке то будет рычать и помрёт из-за перетирания обмоток или намагничивания магнитопровода. Если по вторичке то только для зарядки аккумуляторов, для получения хоть какого-то постоянного тока нужен безумно большой дроссель, ведь тиристор даёт куски синусоиды с провалами между ними. Это собственно относится и к схемам по первичке регулировке.
Управление мощными тиристорами требует правильного расчёта ОБР (области безопасных режимов) по управляющему электроду и обычно состоит из заторможенного генератора импульсов на 1..20 кгц (например на транзисторе КТ117) усилительного каскада на КТ801..815 (при 24 вольтовом питании) и выходного трансформатора на пермаллое с ограничительным резисторов в цепи УЭ, блокировочным диодом и резистором параллельно УЭ и катоду.
Сообщение Димон »
Тиристоры должны стоять во вторичной цепи трансформатора. В принципе к форме напряжения особых требований не предъявляется, по большей части нужно заряжать аккумуляторы.
Не очень бы хотелось собирать схему с применением трансформатора для управления тиристором, не существует ли каких либо специализированных микросхем, заточенных под управление именно тиристором?
Сообщение Hand-Maker »
Можно использовать оптосимисторы типа MOC3021 и им подобных.
Сообщение Димон »
Hand-Maker писал(а):Можно использовать оптосимисторы типа MOC3021 и им подобных.
Они дадут лишь развязку, а какая сама схема управления? на том же кт117?
Схем управления достаточно много и разных. Задайте в поисковике "зарядное устройство, тиристор" -- там просто несметное количество схем. И попроще, и посложнее, и с развязкой и без. Проще сначала глянуть картинки, которые выдаст поисковик, а потом уже смореть описания к ним.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 80&bih=652
Вернуться в «Умные мысли»
