Нужна помощь в выборе контроллера
Сообщение faustle »
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Возникла тут надобность реализовать некий проект, но, поскольку я не очень часто работаю с мк (в основном силовая импульсная) - нужен Ваш совет.
Вопрос скорее гипотетический, но все же - хватит ли меги8 для следующих задач:
3 датчика DS18b20 (1-wire);
3 кнопки управления;
Динамическая индикация 4-разрядным семисегментником через сдвиговый регистр 74HC595 (SPI);
ШИМ с коррекцией по фазе на частоту в пределах от 15-30кГц (для управления двигателем на 100Вт через драйвер и силовой ключ, изменение частоты "на лету" не нужно);
Внешний кварц;
Пока все это дело в разработке и разрисовке, но интересует, главным образом, хватит ли мне на все это дело памяти, ног, и таймеров - хотя бы приблизительно. Ясное дело, что память - тут параметр сугубо индивидуальный, и зависит от кода программы и ее задач, но все же.
Если я правильно понимаю по таймерам, 1 таймер - шим, 2 - для индикации, 3 - для датчиков. У меги8 3 таймера - 2 8-битных и 1 16-битный.
Не хочется начать все это разрабатывать на одном контроллере, чтобы потом выяснилось, что он, по какой-либо причине, не подходит.
В наличии еще имеется мега16.
Я пробовал считать все это сам, и в теории, меги8 хватить должно, но возможно я упускаю какой-то важный момент.
Заранее спасибо за ваш ответ.
[color=#0000FF][size=85]Regards,
EK[/size][/color]
Сообщение A. Fig Lee »
Мне кажется, не легко.
Но можно ведь разработать программу, забить туда Мега8 и посмотреть сколько займет.
Легко заменить на другую микросхему, только #define поменять, который ножки определяет.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
более чем достаточно, еще и место в памяти останется и ног свободных
pcb
Сообщение pcb »
Вы сначала программу напишите, а потом уже подходящий выбирайте
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение faustle »
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Понял - буду значит писать программу, а там поглядим.
EK[/size][/color]
Сообщение prv1984 »
Можно использовать Atmega8. Для этих задач её хватит и по памяти и по количеству выводов, и по функционалу.
Сообщение eess9 »
prv1984 писал(а):Можно использовать Atmega8. Для этих задач её хватит и по памяти и по количеству выводов, и по функционалу.
Ну как бы об этом и был вопрос... влезет ли все в ATmega8?
Сообщение prv1984 »
eess9 писал(а):Ну как бы об этом и был вопрос... влезет ли все в ATmega8?
Хорошо, я перефразирую. ATmega8 использовать можно!!! :))
Сообщение faustle »
prv1984, eess9, Спасибо! :)
EK[/size][/color]
Электрический кот
Сообщение Mishany »
а 3 сообщение ни кто не увидел....???? :cry:
Вернуться в «AVR»
