Высоковольтный ИИП
Сообщение Chipmaster »
Всем мяу. :) Возникла потребность в DC/DC источнике питания со следующими характеристиками:
1. Uвх = 500...750В DC
2. Uвых = 25...27В
3. Iвых = 5А
4. Диапазон рабочих температур: -40...+125°C
Габаритные размеры ИИП не регламентируются в длину, но он должен помещаться в трубу внутренним диаметром 40мм.
И всё бы ничего - не такие уж и страшные требования, но фишка в том, что я с силовой электроникой не очень дружен, а ИИП почти не занимался, если только ремонтом. Я слаботочник - цифрой занимаюсь, микроконтроллерами, et cetera. А посему не имею опыта проектирования подобных девайсов. Может подскажет кто нить либо готовое решение, либо максимально приближённое к готовому, дабы только минимальные расчёты сделать - основных номиналов индуктивностей, сопротивлений, емкостей... Буду весьма признателен. :roll:
Сообщение Дмитрий М »
C -40 а особенно с +125 C интервалом Вы попадаете в класс милитари источников, 500..750 вольт это трёхфазный вход типовой. То есть ищете промышленный БП с военным стандартом. И раньше их не продавали особо, сейчас думаю стало ещё тяжелее. Сами такой БП с такими требованиями вряд ли сделаете, это задача специализированного КБ.
Дмитрий М писал(а):...Сами такой БП с такими требованиями вряд ли сделаете, это задача специализированного КБ.
Напрасно вы так думаете. Есть у меня образчик такого ИИП - один знакомый делал мне. Всё соответствует требованиям. Не устраивает по габаритам. И насчёт трёхфазного входа вы погорячились - мне нужен DC/DC источник питания. Вход - постоянка от другого ИИП. Рабочее входное напряжение 600В +/-10...15%.
Да, забыл важный параметр - наработка на отказ может быть ограничена несколькими сотнями часов. Сие подразумевает, что можно использовать некоторые элементы в запредельных режимах с учётом температурной деградации свойств.
Сообщение ploop »
В 40-миллиметровый анус 4х киловаттный БП? :shock:
Однако...
Так вот выпрямление 3-х фаз 380 вольт и даёт 540 вольт постоянки, с учётом отклонения напряжения сети и получается озвученные Вами пределы. Ещё раз повторюсь, подобные источники (а в особенности с учётом требований по размерам и температурному диапазону) удел не радиолюбителей-самоучек а специализированных предприятий с ОКБ (опытно-конструкторским бюро) и подсобным производством неплохой оснащённости. Для изготовления моточных узлов, радиаторов и прочего под Ваши размеры. Для единичного образца это будет порядка сотни тысяч рублей. Были некоторые опыты по заказу похожих изделий. Делали во Фрязино насколько я помню. Собственно для производства это копейки, я так понимаю что источник нужен для нефтянки, систем каротажа или чего-то подобного, в трубу совать.
ploop писал(а):В 40-миллиметровый анус 4х киловаттный БП? :shock:
Однако...
Где вы 4 киловатта нашли? :shock: 27В/5А = 135Вт при 100% КПД. При 80% КПД (опустимся до реалистичных значений) - 160...170Вт. Или я что то не понимаю в арифметике?
Дмитрий М писал(а):...я так понимаю что источник нужен для нефтянки, систем каротажа или чего-то подобного, в трубу совать.
Верно понимаете. Раз вам знакома эта область, то так же должны понимать, что с вашей оценкой трудоёмкости, бюджета разработки и производства, мировая геофизика давно бы загнулась. Ан нет - работает. Бо если ко всему подходить с квалификаторами "милитари", то тогда проще в тайге жить и топить дровами. Не нужно сгущать краски, убеждён, что подобная схемотехника вполне реализуема в единичных экземплярах (а много то и не надо) в лабораторных условиях человеком или небольшим творческим коллективом при условии наличия правильного места произрастания рук и головы. А так же при отсутствии присутствия элементов запугивания страшными словами типа "милитари" et cetera, а вместо них - при наличии присутствия дельных советов. :lol:
Дмитрий М писал(а):...и подсобным производством неплохой оснащённости. Для изготовления моточных узлов, радиаторов и прочего под Ваши размеры...
Да, что касается подсобного производства неплохой оснащённости. Специализированного оборудования для намотки дросселей, трансформаторов у меня под рукой нет, но это не проблема - всегда можно договориться на предприятиях, где такие станки есть. А что касается механического производства, то вон - в 7 метрах от двери моего отдела жужжат четыре станка с ЧПУ (два токарника, два фрезерных), два станка электроэррозии, обычный токарник и два шлифовальных станка - кругло-шлифовальный и продольно-шлифовальный. И все они будут делать то, что мне нужно, если потребуется. Было бы чего делать. :)
А теперь - ещё вопрос тем, кто может, а главное - хочет помочь советом или расчётом. Есть вот такая схема:
(94.6 КБ) 512 скачиваний
Она с реально работающего девайса, зарекомендовавшего себя весьма недурно. И не мудрено - девайс разрабатывался не самыми глупыми людьми из одного из подразделений General Electric. Деталюх недоставабельных или сверхспецифичных нет - всё доступно и дёшево. Проблема - нет моточных данных и данных сердечника транса. Помогите с ним разобраться, пожалуйста. :roll:
Последний раз редактировалось Chipmaster Пт дек 12, 2014 11:12:39, всего редактировалось 3 раза.
Вот никак Вы понять меня не можете... в принципе ничего необычного в БП на 100 ватт нет, если бы не требования высокого входного напряжения, малых размеров и высокой температуры окружающей среды. Всё вместе накладывает серьёзные проблемы на разработку с точки зрения электрической и, особенно, тепловой прочности. Подобную разработку могут сделать только люди имеющие опыт в этой области, у нас это военка и космос. То есть изначально электрический расчёт, технология обеспечения электрической прочности, теплового баланса и охлаждения, затем изготовление макета, климатические испытания в жарочной камере, Вы кстати не упомянули но скорее всего и по водостойкости и стойкости к масляным эмульсиям будут требования, то есть по герметичности и избыточному давлению, потом изготовление образца. Когда я работал в таких областях примерно таков был путь у заказных изделий. Собственно кстати вопрос.. если Вы опустили комплект в скважину и он там отказал, загорелся или ещё чего, каков будет ущерб от неудачного испытания? Имхо получить готовый блок и свалить возможные проблемы с его отказом на его изготовителя.. это тоже дорогого стоит ;) .
Дмитрий М писал(а):Вот никак Вы понять меня не можете... в принципе ничего необычного в БП на 100 ватт нет...
Да всё я понимаю, не младенец уже, почти полтинник за плечами. :wink: Кстати, насчёт "проблем" с требованиями к изделию, озвученных вами - взгляните на схему постом выше. Она разработана в GE и работает очень хорошо уже много лет. Ну, приходится деталюхи менять почаще, чем в девайсах с более мягкими условиями эксплуатации - ну так это нормально и не напрягает. А между тем, GE заявляют для этого девайса диапазон рабочих температур -30...+150°С. И заметьте, эта хрень заявке соответствует - мы её 20 часов в термокамере при +150 гоняли непрерывно. Ни одного отказа.
Дмитрий М писал(а):...Имхо получить готовый блок и свалить возможные проблемы с его отказом на его изготовителя.. это тоже дорогого стоит ;) .
Да кто вам сказал, что мне готовый блок надо и на кого то что то сваливать? Мне совет нужен и кусок готовой или почти готовой схемы. Остальное додумаю и соберу сам как нибудь - 35 лет этим занимаюсь, с паяльником дружен. :)
Судя по размытым надписям на схеме (увы, более качественной нет), первичка транса - 80 витков, вторичка - 30. Поначалу показались цифры 801 и 301, которые своей неопределённостью (кто его знает чего они обозначают?) ввергли меня в уныние. Но при более внимательном рассмотрении с подключением дополнительных ресурсов головного мозга :))) подумалось мне, что там не единички в конце, а буковка "t" - turns, витков то бишь. Но остаются вопросы - какой провод и какой сердечник? :dont_know:
Последний раз редактировалось Chipmaster Пт дек 12, 2014 11:13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
А, я думал 5А по выходу :)
3. Iвых = 5А
Chipmaster, соедините все свои предыдущие сообщения в одно, те я удалю. И впредь не нарушайте правила.
Сообщение ars781 »
а обычный обратноходовик, по примеру предложенного вами разве не вариант. Только подобрать компоненты исходя из ТЗ. Делал (и здесь на форуме обсуждается) обратноходовик на UC3843 с выходным 14в и током 5А. Думаю подогнать под требуемое не трудно
ploop писал(а):А, я думал 5А по выходу :)
Всё правильно - 5А по выходу. Выход - 27В, вход - 600В +/-10...15%
ploop писал(а):Chipmaster...соедините все свои предыдущие сообщения в одно...
Как мог - соединил. Остальное удаляйте. Не заморачивался этим вопросом, потому что полагал, что тут есть МОД типа posts_split. Недосмотрел, извиняюсь. :dont_know:
Сообщение ploop »
Да нормально, я просто перепутал, думал у вас повышающий и 5А по выходу.
ars781 писал(а):а обычный обратноходовик, по примеру предложенного вами разве не вариант. Только подобрать компоненты исходя из ТЗ. Делал (и здесь на форуме обсуждается) обратноходовик на UC3843 с выходным 14в и током 5А. Думаю подогнать под требуемое не трудно
Да всё вариант, что на пользу. Но как я писал в головном посте - я не спец в схемотехнике ИИП и вообще силовой электроники. Мне мало что говорит термин "обратноходовик", et cetera. К тому же 14В мало, мне 25-27В надо. Но за совет спасибо. :) А ещё больше мяу будет, если поподробнее, со скриншотами и схемками расскажете что и как. :)
Сообщение ars781 »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62784
Здесь схема с темы где обсуждают обратноходовик для зарядного устройства. Для переделки думаю надо по напряжению подобрать диоды, полевик и рассчитать транс, цепи ОС и запуска 3843. Расчет транса можно сделать по программам Старичка
ars781 писал(а):...и рассчитать транс, цепи ОС и запуска 3843. Расчет транса можно сделать по программам Старичка
Самое то, чего я не знаю. :( Но раз есть программы для таких расчётов, буду пробовать. Спасибо. :)
Сообщение Martin76 »
Chipmaster писал(а):. Диапазон рабочих температур: -40...+125°C
Chipmaster писал(а): всё бы ничего - не такие уж и страшные требования,
В том то и дело, что очень страшные по температуре. Если требования по температуре заметно снизить, то задача сильно упростится, а вот 125 гр на широко распространенных деталях не сделать, большинство имеют потолок в 85-105 гр, электролиты специальные на 125 гр еще поискать хорошо нужно, упоминаемая 384х до 70 гр всего лишь, 283х до 85, 184х до 125 и то не всех производителей.
Martin76 писал(а):В том то и дело, что очень страшные по температуре. Если требования по температуре заметно снизить, то задача сильно упростится, а вот 125 гр на широко распространенных деталях не сделать, большинство имеют потолок в 85-105 гр, электролиты специальные на 125 гр еще поискать хорошо нужно, упоминаемая 384х до 70 гр всего лишь, 283х до 85, 184х до 125 и то не всех производителей.
Друзья! У меня к вам просьба. Если есть что то конкретное по схемотехнике и расчётам - рад буду выслушать и внять. Но давайте не будем отписывать сюда предельные эксплуатационные характеристики элементной базы. Я с ними знаком и знаю, что заявленный диапазон весьма и весьма широк и эксплуатационные условия довольно жёсткие. Но не страшные, как и писал выше. С учётом того, что (повторюсь ещё раз) допускается значительно сниженный эксплуатационный ресурс элементов схемы с учётом температурной деградации. На приведённой мной выше схеме микруха SI9120 тоже по дейташиту рассчитана на предел +85°С, однако работает на +150 и работает успешно. Да, приходится частенько менять, но это предусматривается эксплуатационными мероприятиями. Даже если элементы будут дохнуть в 10 раз быстрее чем для них предписано - они уже буду окупать себя, таковы реалии. Что касается "...Если требования по температуре заметно снизить...", то это надо звонить на самый верх - к Всевышнему. Чтобы снизил температуру мантии земли. Чтобы на глубинах до 5000м она не превышала +85°С. :))) К сожалению, у меня нет ЕГО номера телефона, увы. :dont_know:
Последний раз редактировалось Chipmaster Пт дек 12, 2014 12:13:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Chipmaster писал(а):27В/5А = 135Вт при 100% КПД. При 80% КПД (опустимся до реалистичных значений) - 160...170Вт. Или я что то не понимаю в арифметике?
да, есть небольшие проблемы с арифметикой - вместо знака умножения ставишь знак деления...
В данном случае слэш ("/") - не арифметический знак, а синтаксический - просто разделитель параметров. :) Но это уже флуд пошёл, эдак мы сейчас в дебри залезем. Не стОит начинать. ИМХО. :)
вот и не флуди про синтаксические знаки, а пиши так, как положено. мы же не можем знать, что ты там имеешь в виду, написав слэш...
