Sennheiser MM500-X
Сообщение Новогодний кот »
Купил такую блютуз-гарнитуру. Все идеально работает кроме одного бага: звук. Сам по себе он плоский, никакого объема. Одни средневысокие частоты, низких нет как класса. Вообще. Даже со включенным эквалайзером на телефоне. И звуковое давление явно не соответствует заявленному.
Точнее, так я думал до того, как вышел в них на улицу в мороз. В -20 минуты через три звук в наушниках преобразился: появились низкие частоты, причем такие глубокие - что аж пробирает. Стоит вернуться в тепло - и все становится как раньше.
Учитывая стоимость (>8000) и срок гарантии, не вскрывал пока что. Хочу узнать: есть ли у кого-то еще такая гарнитурка? Если есть - какой звук?
далее, такой баг - результат падения сопротивления обмотки динамиков (заявлено около 100 ом) или глюк пропайки?
Сдавать не хочу, потому что устраивает все, кроме качества воспроизведения низких частот. Если у кого-то есть такие уши - скажите, как там реализовано усиление? Микросхема или ОУшка? Если ОУ - стоит ли менять для улучшения? На звуковой карте у ПК помогло.
p.s. на снижение срока работы от батареи мне безразлично, они и сейчас держат 10-12 часов. После замены на более мощный усилок будут 7-8 часов держать, не критично.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение dolfin2006 »
Никогда с таким не сталкивался, но, рассматривая сам вопрос воспроизведения звука в наушниках, могу утверждать, что вся выходная цепь мало сказывается на воспроизведении музыки в любых условиях, добавиться со временем к звуку из-за неё может только дребезжание на некоторых частотах или щелчки от плохого контакта. Уменьшение сопротивления на морозе могло сказаться на работе какого-нибудь элемента входной цепи, стоящего до усилителя или в цепи обратной связи. Ещё на морозе быстрее разряжается питающий литиевый аккумулятор, но вряд ли в этом причина изменения воспроизводимой полосы звуковых частот.
Если не рассматривать электрические характеристики, то на морозе может делаться жёстче плёночный диффузор в наушниках, резонируя на низких частотах. Но полиэтиленовая плёнка этому не подвержена, а только поливинилхлоридная.
В принципе, проблема решилась. Когда начались заглюки посерьезней - пошел в магазин с претензией. Поменяли на аналогичные, и вот в них уже звук был волшебный. Единственный баг (походу, у всей серии) - это если сначала использовать предусилитель активный при подключении по проводу, а потом переключить на блютуз - то они не найдут телефона до нового сопряжения.
Cyber_maniac
