Перепаять камеру видеорегистратора.
Сообщение antimon »
Добрый день,
прошу помочь мне разобраться. Имеются два видеорегистратора. Можно ли и насколько это сложно (что важнее) перепаять камеру с одного устройства на другое, если они имеют разное кол-во жил на шлейфе? На одном из них - порядка 16, на другом - порядка 24. То есть, камеру с одного устройства нужно подогнать под плату другого устройства. Только не спрашивайте, почему, просто есть такая задача :)
И еще один вопрос: если просто удлинить шлейф на камере одного из данных устройств с 2 см (сейчас) до 20 см, то будет ли это устройство продолжать работать?
Заранее благодарю за ответы.
С уважением.
Сообщение Maykill »
даже абстрактно- нельзя...
тем более при имеющихся от Вас данных
( порядка 16...порядка 24... :)) ) + ни модели ничего....
Сообщение antimon »
Обычный Китай. Carcam. Насчет жил я не ошибся.
И что, обо CarCam, и такие разные?.. А смысл ПЕРЕПАИВАТЬ? Я знаю, например, что у камер есть разный "угол зрения"- так это просто решается перекручиванием обьектива..
Сообщение antimon »
Нет, один из них. А другой вообще хрен знает, что за модель, у меня только плата от него с камерой. Тут не в этом дело, а в том, можно ли такое воплотить в принципе. Просто такая задача стоит.
Если можно было бы маркировку матрицы посмотреть- то :dont_know: может быть, и можно- если они одинаковые (или аналогичные), а так- Hz, что там китайцы поставили...
зы.. даже однотипные ЛИНЕЙНЫЕ матрицы из сканеров штрих кода, и то не очень- то взаимозаменяемые..
