Arduino + Цветомузыка
Сообщение zheka3 »
Доброго времени суток
Встала задача организовать простенькую светомузыку
Собрал источник постоянного тока с гасящим транзистором, подключил к ардуино для управления, вкл/выкл работает, изменение яркости через ШИМ тоже. Теперь хочу подвязать ко всему этому музыку. Почитал немного теории, в голове вырисовалась следующая цепочка:
Входящий сигнал на правляю на частотные делители, снимаю 3 сигнала, каждый выпрямляю и сглаживаю. Я так понимаю после последней операции я получу громкость каждого из каналов. Его передаю на аналоговый вход ардуины и сразу направляю на ШИМ-выход, который управляет яркостью светодиодов.
2 вопроса:
- заведётся? может я чего не учёл, учитывая мои навыки паяния на проверку уйдёт дня 3 :)
- выпрямить я хочу через обычный диодный мост, а как правильно сгладить?
P.S. программно делить на частоты не хочу, сложно и рассинхронизации могут быть, проще делитель спаять.
Сообщение zheka3 »
Ещё почитал, много думал.. в итоге остановился на 2х вариантах
- аппаратно разбить на 3 диапазона часто, выпрямить, и через АЦП делать N-ое количество выборок каждые X мс, а дальше уже полёт программерской фантазии. Единственно надо будет перенастроить АЦП, по дефолту на захват уходит 110мкс, можно снизить до 16-18
- делать всё программно через FFT
Будем пробовать... :)
Сообщение Morroc »
Если частотные диапазоны будут выделяться аппаратно и потом преобразовываться в постоянку, то быстродействия не нужно, достаточно на уровне инерции лампочек или чем вы там светите.
Сообщение antares86 »
Вернуться в «AVR»
