Спиральная развёртка.
Подскажите пожалуста в каких осциллографах есть генератор спиральной развёртки. Нужно по учёбе. И для чего они используються.
Подскажите пожалуста ... генератор спиральной развёртки. [/quote]
Посмотрите статьи В.И.Ринского.
https://www.google.com.ua/search?hl=ru- ... J8D_r9cu8Q
Быстрая спиральная развертка очень легко делается на микросхеме ДДС двухканальной. Или на старой AD9854 или на 9958. У последней можно задать плавное нарастание амплитуды синуса-косинуса. Синхронизироваться конечно прийдется по тактовому генератору и моменту запуска-
Медленная делается программно на микропроцессоре и парочке ЦАП.
Спиральная развертка использовалась на РЛС зенитно-ракетного комплекса С75 в системе подавления пассивных помех (СДЦ), на ЭЛТ-потенциалоскоп при такой развертке на мишень спереди колбы записывался принимаемый сигнал, а следующий (по периоду) вычитался, соответственно компенсировались отражения от неподвижных предметов (высокие здания, дымовые трубы, воздушные шары, сброшенные уголковые отражатели...). Так что спиральная развертка была нужна лишь для более эффективного использования площади мишени
