CC2541 от TI
Сообщение crow_from_tower »
Уважаемы коты, посоветуйте пожалуйста как-нибудь полезные статьи или примеры программ. Необходимо реализовать передачу данных по Bluetooth на микросхеме CC2541 от TI которые поступают по интерфейсу I2C
Сообщение Ser60 »
Только передачу? А приём не надо? В любом случае, скачайте документацию на BLE stack http://www.ti.com/tool/ble-stack. Там в архиве содержатся примеры приложений. Ещё почитайте ДШ на CC2541.
Да, только передачу. Спасибо.
Сообщение eess9 »
Это смотря для кого. Если никто не узнает, то есть такая финская фирма как Bluegiga и у них есть модуль BLE113. Внутри как раз CC2541. Они написали свой софт на API функциях и имеют свой скриптовый язык программирования. Все это сильно упрощает разработку синего зуба. Только есть маленькое но... использовать можно только на ихних модулях. На "голом" CC2541 тоже конечно можно, только если никто не узнает, а то Bluegiga засудит по самые помидоры :))
С BLE113 я работал, если что обращайтесь.
Сообщение ferio »
Возможно ли полноценное использование модуля на СС2541 при подключении только через I2C ? Под полноценным понимается, прием и передача данных.
Сообщение Ser60 »
Если хотите использовать модуль как сетевой ко-процессор для протокола Bluetooth, посылая в него команды для приёма/передачи сообщений от внешнего МК, то можно использовать лишь SPI или UART интерфейсы для взаимодействия со стеком протокола.
Насчёт Bluegiga - она года 3 назад была поглощена фирмой Silicon Labs. По использованию их скриптового языка BGScript у меня здесь есть статья на более новой модели модуля. Однако, в середине прошлого года фирма Silicon Labs объявила о прекращении дальнейшего развития этого подхода со скриптом. Вместо этого она адаптировала, наконец, свои С-библиотеки работы с модулями, чтобы их можно было использовать не только под IAR.
