качество паяльной станции
приобрел в интернет магазине GreenSpark lukey852d+. заметил что через стыки ручки фена ближе ко входу шланга пробивается воздух, хоть и несильно, особенно при маленьких насадках. Неужели это нормально? Что касается паяльника, включил его. поковырялся на плате, нагар после этого не убирается мокрой губкой, олово не зацепляет. Я конечно новичёк, но в полном недоумении.
"Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию" (С)Мэрфологияmogins писал(а):лудить не получается
В гугле забанили?
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Жало керамическое, если обгорело уже не залудить, без бубна точно. Сталюга обгорает в момент от перегрева, холоднее паять невозможно, только менять на медное.
Жало сделано для пайки проволочным припоем под флюсом и только.
Я просто сточил керамику до стали, лудится и не обгорает, на сколько хватит.
А без фантазий можно? Тоже в гугле забанили и почитать не судьба?74LS00 писал(а):Жало керамическое, если обгорело уже не залудить, без бубна точно. Сталюга обгорает в момент от перегрева, холоднее паять невозможно, только менять на медное.
Кратко:
1. "Вечные" жала бывают разные. Как медные с хитрым покрытием, так и цельносплавные. У меня - оба варианта есть.
2. На и-бее торгуют флюсами, губками и т.п. специально для очистки и облуживания "вечных" жал. А можно и погуглить тему - как это делается, обойтись "местными ресурсами" (типа хозтоваров
3. Никаких особенностей по припою и флюсу нет. "Держит" припой жало хуже чем медное (смачиваемость хуже) и только. И как раз "швыркать" напильником жало - убить его "вечность", если оно не цельносплавное (а таких мало).
Да, чуть не забыл: из керамики жала и их покрытие НЕ ДЕЛАЮТ. Только нагреватели. Причем сам нагреватель может быть и токопроводящей полосой запеченной в керамике (True ceramic), и нихромовой проволокой в керамической оболочке. Как отличить - см. ниже.
Все подробности - в гугле.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 30, 2014 21:50:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
