Ввод данных с 8кнопок ДН на 4битный АЦП и вывод на индикатор
Сообщение man434 »
Моделирую данную схему в Proteus vsm. 1. Делитель напряжения из 8 резисторов, ввод идет на АЦП ADC 8 , и затем с данного АЦП на 74LS248 и на статический индикатор с общим катодом. В случай вывода на индикатор в 1 позицию- вывод осуществляется без проблем с 0 до 7., а так же если добавить к примеру еще 2 кнопки на ДН , то с 0 до 9 будет тоже легко выводиться. А еще интересует , что нужно включить в схему между АЦП и 74LS248, чтобы вывод уже можно было осуществлять в 2 позиции с общим катодом.
(96.69 КБ) 381 скачивание
(96.73 КБ) 385 скачиваний
Сообщение ankrish »
Немного неясен вопрос... Вы хотите добавить ещё один индикатор ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение man434 »
Вопрос в том... как сделать , чтобы можно было с 8 кнопок делителя напряжения выводить с АЦП(ADC 8) не только 3 бита информации на одном индикаторе от 0 до 7... а добавив 2ой индикатор , выводить уже 4 бита... то есть 1ый индикатор будет выводить младшие разряды а второй индикатор старшие... Как понимаю, нужно включить в схему дешифратор, который будет преобразовывать Hex, а так же добавить 2ую 74LS248 для 2го индикатора. В общем главный вопрос, как смоделировать такой дешифратор в протеусе.
Сообщение ankrish »
То есть нажал, допустим, 2, а потом 7 и на индикаторах вывелось 27 ? Так понял ? ) А, не, не так понял ) Дошло короче :)
Скиньте проект, плиз, поколдуем )
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение man434 »
Вот скинул.
инд..rar
(17.96 КБ) 152 скачивания
Сообщение ankrish »
А почему бы не сделать на МК ?
А на счёт микры, указанной в Тэге
http://jaxik1.narod.ru/index.files/analog_preobr.htm
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
Я вашу симуляцию попаганил, но что-то да получилось )
Легче прогу написать под такую затею или взять спец микру :lol:
2инд.rar
(19.16 КБ) 133 скачивания
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение man434 »
Ну програмных решений для индикаций с разными мк хватает;заинтересовала именно аппаратная часть решения данного вопроса. Делитель напряжения в принципе не настроить на такой вывод значений , хотя в принципе если добавить резисторов, а кнопок использовать лишь 16, для вывода 4 бит... Кстати интересует, есть ли возможность ПЗУ в Proteus как то смоделировать?Через него вроде тоже можно сделать, или логику монтировать через К-элементы, про которые вы выше говорили..?
Сообщение man434 »
ankrish писал(а):Я вашу симуляцию попаганил, но что-то да получилось )
Вот сам что то потыкал по другому, только 2 и 3 не хотят выводится...
Индикация_логика.rar
(19.1 КБ) 150 скачиваний
Сообщение man434 »
Вроде подстроил делитель напряжения, но не выводит как надо с кнопок 3,4,7,8, где ошибка интересно закралась?
Моделирование.rar
(23.61 КБ) 113 скачиваний
Сообщение man434 »
Сам задал вопрос, сам его и решил, используется 2 пзу для каждого разряда , для создания прошивки .bin используется WinHex. от 0 до 15 выводит спокойно)
Сообщение VIRGO »
А чем 155ПР7 (SN74185) не устраивает?
R3Dio 73!
Сообщение man434 »
Вот и сам файл прикрепил
для модели.rar
(20.49 КБ) 147 скачиваний
