Я собираю для себя простенькое запонимающще устройство, в советское время я для аналогичного использовал к-155 ру2 и 155 ру 5,
но времена изменились и хочется оставлять информацию в памяти, так что ищу тип буржуазного EEproma чтобы записывать -
устройство -
секвенсер (друм машина) 4 линии - 4 бита (выхода) длительность такта 16 битов из 16 битных тактов можно записать песню из 64 тактов или больше, в общем 1 линия на 1к бит мне хватало, но сейчас такой мелочи наверное не делают, подойдет любое 4-8 входов - выходов, от 1к до 4 к питание 5 вольт или больше
всегда задаюсь вопросом - что хочет человек, описывающий свои желания... то ли сцылку чтобы поискал в яндексе ктонить, то ли чтобы кто-нить придумал, рассчитал, нарисовал и выложил с пояснениями...
а вам что хочется? постараюсь сыграть деда Мороза.
Вадим, если не ошибаюсь, РУ - это ОЗУ. А ты просишь EEPROM. Определись, что ты хочешь. Если ОЗУ - тогда посмари вот чего:
K6R1008C1D-TI10 SRAM 128Kx8 10ns 5.0V Ind
K6R1008V1D-JI10 SRAM 128Kx8 10ns 3.3V Ind
K6R1008V1D-TI10 SRAM 128Kx8 10ns 3.3V Ind
K6R1016V1D-TI10 SRAM 64Kx16 10ns 3.3V Ind
K6R4008V1D-JI10 SRAM 512Kx8 10ns 3.3V Ind
K6R4008V1D-TI10 SRAM 512Kx8 10ns 3.3V Ind
K6X0808C1D-GF55 SRAM 32Kx8 55ns 5V Ind LowLow
K6X1008C2D-DF55 SRAM 128Kx8 55ns 5V Ind LowLow
K6X1008C2D-GF55 SRAM 128Kx8 55ns 5V Ind LowLow
K6X1008C2D-TF55 SRAM 128Kx8 55ns 5V Ind LowLow
K6X1008T2D-GF70 SRAM 128Kx8 70ns 2.7-3.6V Ind LowLo
K6X1008T2D-TF70 SRAM 128Kx8 55ns 5V Ind LowLow
K6X4008C1F-GF55 SRAM 512Kx8 55ns 5V Ind LowLow
K6X4008C1F-VF55 SRAM 512Kx8 55ns 5V Ind LowLow
K6X4008T1F-GF70 SRAM 512Kx8 70ns 2.7-3.6V Ind LowLo
K6X4008T1F-VF70 SRAM 512Kx8 70ns 2.7-3.6V Ind LowLo
K6X4016T3F-TF70 SRAM 256Kx16 70ns 2.7-3.6V Ind LowL
K6X8008C2B-TF55 SRAM 1024Kx8 55ns 5V Ind LowLow
Спасибо за ОЗУ, сейчас посмотрю что подойдет по цене,
Я спрашивал EEprom потому что когда записываешь рисунки - один рисунок занимает 16 тактов (16битов) то потом, после выключения питания, р исунки стираются, хотелось бы их потом загрузить насовсем \куда нибудь и потом просто вызывать, рисунки ударных партий - все
одинаковые, трудно оригинальничать
Делаю простое запоминающее устройство на выходе 4 или 8 линий
(раньше были выходы ру2 подключенные на одновибраторы на Аг1 - которые запускают аналоговые генераторы барабанов или щеток или семплеры, хоть светодиоды)) сначала записываю на 16 тактов (16 бит)
по каждой линейке последовательно сигналы - типа есть -нет - щетка есть в этом такте- щетки нет, а потом из таких риснуков собираю песню - типа 4 первых 16 тактовых последовательности - рисунок щеток (типа начало песни) следующий рисунок - 8 тактов - вступают большой барабан и рабочий вместе со щетками) - потом 4 такта -перебивки - третий рисунок, потом орять опять восемь тактов второго рисунка и так далее,
Раньше рисунки записывал в к155ру5, но после выключения питания надо каждый раз молотить одно и то же - записывать рисунки, времена сейчас другие и можно былобы кудани будь сначала такие риснуки соскладировать, я не знаю что экономичнее - ПЗУ мне не нравятся, хочу ЕЕPROM ну или FLASH (AT29C020-15PC ( на флаш что нужно все время подавать хранящее напряжение - вольта 3?) у меня одна флашка есть
но я не понимаю как мне осуществлять простой доступ к памяти (без сдвиговых регистров и прочей ...)
