Справочник по 133 серии
Сообщение Korrmet »
Привет всем! Может кто посоветовать справочник по отечественным микросхемам 133-й серии? Очень хотелось бы видеть не только краткое описание, но еще и цоколевку. Ничего кроме как справочников-каталогов в интернете не нашел.
Сообщение Maykill »
А их особо и нет- 133 шла (имхо) на военку, функционально и по цоколёвке она 1:1 совпадает с 155 серией, только "выбор" меньше...
Maykill в ШИЛЕ :))) :))) 133 серии я что- то НЕ НАШЕЛ... Там 134 и 131..
Сообщение Света »
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287723357
А также все справочники, где есть К155, так как 133 серия - аналог 155, только в планарном корпусе.
Например:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1327334620
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287651831
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287730405
Сообщение Korrmet »
О, спасибо, Светлана Ивановна, ващще огонь!
Сообщение 74LS00 »
Мне говорили что это аналог 155 с меньшей прожорливостью и частотой, про частоту похоже правда. Частотомер на 133 глючел на 12мгц, мой на 155 до 15 добивал, схема одинаковая.
В 133 монтаж на квадратиках проводками , у меня вроде как кривая печатка без соблюдения всяких норм. В моей кт315 на входе, в авторской схема кт325 нарисован был, что стояло не знаю, что угодно могло. Схема самопал.
Сообщение Bear2011 »
133 по потреблению почти не отличается от 155. А вот на военку шла 134. ИМХО 133 не была распространена среди радиолюбителей по причине исполнения в SMD (если можно так назвать) Паять DIP намного удобнее и проще. Ну еще в 133 золота много потому дорогая
Сообщение SergeBS »
74LS00 писал(а):Мне говорили что это аналог 155 с меньшей прожорливостью и частотой.
Фигню говорили. А разницу получить нетрудно по 3-м причинам.
1. У цифирни ТОЖЕ есть разброс параметров от экземпляра к экземпляру, например по быстродействию.
2. Как ни прыгай, а при расстоянии между выводами в 2.5 раза меньше паразитные емкости между ними - выше.
3. У 133/155 серии быстродействие СИЛЬНО (и нелинейно) зависит от питания. У КМОП, впрочем - тоже.
133, 134 и 136 серии отличаются от 15Х конструктивом, т.е. исполнением корпуса, выводов, герметичностью, ... Они шли на военку вместо 15Х, поскольку корпус 15Х не держит требуемый диапазон температур и т.п.
Потроха - такие же. Соответственно потребление и т.п. - 1:1. Отличия - только на краях температуры и т.п. из-за разных их значений.
Куча других серий со своими особенностями маркировки отличались точно так же. Например 100 и 500 серии ЭСЛ. К140/КР140 и 140 - для ОУ. 564 и 561 для КМОП. И т.п.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Электрический кот
Сообщение noise1 »
133 и 155, кристалл один и тот же. При производстве пластин производили тестирование, те, что проходили по "5" резали и в планарный корпус, остальные в "1" и ДИП. Кстати, некоторые партии 155 шли и с "5". У 133 серии и остальных с "5",обязательный 10-20 % производственный запас, т.е. их параметры, как минимум, на 10% лучше чем в ЧТУ.
Это касается и остальных ППП, как МС , так и транзисторов.
Сообщение IRMADE »
Korrmet писал(а):Привет всем! Может кто посоветовать справочник по отечественным микросхемам 133-й серии? Очень хотелось бы видеть не только краткое описание, но еще и цоколевку. Ничего кроме как справочников-каталогов в интернете не нашел.
Справочник по интегральным микросхемам. Под редакцией Б.В. Тарабрина. Москва, "Энергия", 1980г. стр.83.
Сообщение Света »
А что, этот справочник где-то в Интернете в свободном доступе (бесплатно) есть?
Света писал(а):А что, этот справочник где-то в Интернете (бесплатно) есть?
1981 года- ВОТ: http://infotechlib.narod.ru/index/0-4 вторым пунктом.. Правда, 133 серии там кот наплакал...
Сообщение SergeBS »
В 1 томе (К100-К142) Нефедова "ИМС и зарубежные аналоги" (12 томов в выпуске) есть 130, 131, 133, 134 серии.
Сообщение Rokl »
АлександрЛ писал(а):А их особо и нет- 133 шла (имхо) на военку, функционально и по цоколёвке она 1:1 совпадает с 155 серией, только "выбор" меньше.....
Функционально 133 и 155 слегка различаются. Например в 155 серии никогда не было дешифратора двоичного кода в код 7сегментного индикатора. А в 133 серии был К133ПП1. Опять же в 155 серии был отличный счетчик К155ИЕ1, а в 133 серии его не было. Очень похоже, что К133 это некоторые аналоги цельнотянутых кристаллов SN74... А К155 имеет много кристаллов разработки чисто от СССР.
Для примера это К155ИЕ1, К155РЕ3 и много других кисталлов(К155ИД8, К155ИД9 и т.д.), которых в импортной 74серии не было.
Но по сущности своей, как было вами замечено, К133 и К155 это одно и тоже, только в разных корпусах.
Вернуться в «Практика»
