Всем привет.
В телефоне с мясом вырвали гнездо юсб. Штатный разъем восстановлению не подлежит. Контроллер зарядки поврежден.
Можно ли вывести от аккумулятор гнездо и заряжать его внешним зарядным с контроллером? (От фотоаппарата например?)
Не даст дуба при этом телефон?
Выломано гнездо usb
Выломано гнездо usb
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- ПетроУД2
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Выломано гнездо usb
Не даст,главное ограничить напряжение на аккумуляторе на уровне 4,2в.а ток подобрать в соответствии с вашим аккумулятором.или что типа такогоhttp://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3195
Понял, спасибо!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- dolfin2006
- Грызет канифоль
Назначение устройства, собранного по указанной на сайте "VRTP" схеме, заключается в аварийном отключении аккумулятора после его перезарядки с блокировкой дальнейшей дозарядки — значит, срок службы литиевого аккумулятора существенно сократится. Ведь достижение на аккумуляторе напряжения 4,25 В означает его перезаряд, нормами спецификаций окончание зарядки литиевого аккумулятора регламентируется при напряжении на аккумуляторе не больше 4,18 B. И встроенная в аккумулятор цепь аварийной защиты, от которой зависит управление зарядкой, установлена производителем не во всех аккумуляторах.
И кто заверит, что конкретный экземпляр встроенной в аккумулятор сборки аварийной защиты сработает при достижении напряжения именно 4,25 В, а не при 4,3 В? Для правильной эксплуатации литиевого аккумулятора это имеет значение, разработчик аккумулятора не задавал регулярное повышение напряжения на аккумуляторе до 4,25 В до срабатывания аварийной защиты.
