ATMEGA16 почти не работает нога пина
собрал пару цапов на 2-х портах. на одном порте нормально всё на другом одна нога не генерит импульсы. точнее при включении пару секунд может работать а потом в ноль уходит. 26 ножка. микросхема новая, несколько недель собирал и тестил схему на другой микросхеме(всё генерит без вопросов), потом решил проверить свежекупленую и опля! такое вообще часто бывает?
да. галочка jtagen в фусебитах снята.только PC4 шалит
Последний раз редактировалось novarobotix Пн дек 15, 2014 21:25:56, всего редактировалось 1 раз.
Старая тема, сам не раз попадал на неё, бывало раз по 10 в гневе мегу перепрошивал с вопросом какого тебе ещё надо. А всё банально просто и очень часто забывается, по дефолту на порту С включен JTAG поэтому порт и не работает как надо, лечится изменением фьюза JTAGEN
я написал постом выше что jtagen в фусебитах снята
Тогда наверно одно из трёх: либо порт поджарил, или коротец на что нибуть или этот пин настроен на вход DDRС4=0 (было у меня и такое). Если микросхема новая то поджарить наверно не успел.
Последний раз редактировалось alex_ Пн дек 15, 2014 21:34:29, всего редактировалось 1 раз.
поджарка исключена - вытащил из панельки рабочую микросхему вставил новую, прошил той же прошивкой. схема та же.коротец также исключён - при возврате обратно старой микросхемы всё работает как часы. DDRС4=0 исключено - прошивка та же что и на старой микросхеме.
А если как вариант написать простенькую программу которая бы нагой дёргала с постоянной частотой, что то вроде "помигать светодиодом" именно на порт С4, посмотрим что измениться, ну или может кто нибуть ещё что нибуть стоящее предложит?
ну в принципе оно примерно так сейчас. на порт выводится возрастающее-убывающее число в цикле, периодически на ноге то 0 то 1. сейчас оно нагружено резисторами цапа - до земли пару килоом. отпаивать весь цап неохота - он рабочий и нога вцентре, нет места всунуться жалу паяльника. повесить дополнительно светодиод можно, и написать прогу которая дёргает только эту ногу, а смысл?если даже меньшую нагрузку не тянет.
Постоянно дёргает ногой или только 2 секунды? Не тянет говоришь максимальная нагрузка на пин порта 40 мА а это 100 омный резистор повесить можно. Очень похоже на то что прошивки отличаются, как будто во второй с которой ты сейчас возишься первые 2 секунды пин настроен на выход а потом на вход, при этом при команде PORTC4=1 включается просто внутренний подтягивающий резистор, который 2 КОм'а явно не перетянет.
постоянно дёргает. рисует треугольник. прошивки не отличаются. тот же хекс заливал, да и не менял в последнее время ничего. пины не перестраиваются в программе, тупо тестово выводится треугольник на 2 порта через цап.оно не именно 2 секунды работает, а как захочет. малейший тык осциллографом или другое телодвижение - в ноль уходит. то есть первый раз тыкнул осцилом в ногу показывает что там импульсы, второй раз тыкнул - досвидание. питание передёрнул - может опят заработает а может нет. в другие ноги можно тыкать осциллографом и ничего с ними не случается.
вот код
это весь код
вот код
void inc(int v) {
//PORTD=0;
for (i=1; i < r; i++) { //плавно увеличиваем
//PORTD++;
PORTA=data_dac[i];
PORTC=data_dac[i];
my_us_delay(v);
void dec(int v) {
//PORTD=255;
for (i=1; i < r; i++) { //плавно уменьшаем
PORTA=data_dac[r-i];
PORTC=data_dac[r-i];
//PORTD--;
my_us_delay(v);
}Спойлер
#include <io.h> // Хотим использовать порты ввода/вывода
#include <delay.h> // Хотим использовать функции задержек
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 32
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
char uart_data[5];
int data_num,num,i,j,v,SleepTime,calibr,r=218,r_ind,r_ind2,r_temp,dac,r_temp1,temp_calibr,gosub_table;
unsigned char data_dac[254] ;
//int foo __attribute__ ((section (".noinit")));
eeprom int r_eprom;
//eeprom unsigned char data1[255] ;
eeprom unsigned char data2[254] ;
//EEMEM = 0x00
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
if(num==2) {num=0;data_dac[data_num]=data;PORTB.3=0;}
//data2[data_num]=data;
if(num==1) {num=2;data_num=data;}
if(data==255) {num=1;PORTB.3=1;}
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
void table(int v) {
//mig(6);
//data[0]=1;
// data[1]=5;
// data[2]=3;
// data[3]=4;
// data[4]=6;
// data[5]=8;
for (i=0; i < 256; i++) {
data_dac[i]=data2[i];
r=r_eprom;
void my_us_delay(int n) {
while(n--) {
//delay_us(1);
PORTB.0=PINA.6;
if (PINB.1==0) {temp_calibr=1;gosub_table=gosub_table+1;PORTB.3=1; }
if (PINB.1==1 & temp_calibr==1 ) {calibr=1;PORTB.3=1;temp_calibr=0;gosub_table=0; }
// if (PINB.1==1 && gosub_table < 10000 && temp_calibr==1 && gosub_table >1000 ) {calibr=1;PORTB.3=1;temp_calibr=0;gosub_table=0; }
//if (PINB.1==1 && gosub_table > 10000 && temp_calibr==1) {temp_calibr=0;PORTB.3=0;
//gosub_table=0;table(1); }
if (PINA.6==0 & r_ind==0) {r_temp=r_temp+1;r_ind=1;} // считаем риски
if (PINA.6==1 & r_ind==1) {r_temp=r_temp+1;r_ind=0;}
if (PINA.5==0 & r_ind2==0) {r_temp=r_temp+1;r_ind2=1;} // считаем риски
if (PINA.5==1 & r_ind2==1) {r_temp=r_temp+1;r_ind2=0;}
void mig(int v) {
for (i=0; i < v; i++) { //моргаем
PORTB.3=0;my_us_delay(1000000);PORTB.3=1;my_us_delay(1000000);
void inc(int v) {
//PORTD=0;
//PORTD++;
PORTA=data_dac[i];
PORTC=data_dac[i];
my_us_delay(v);
void dec(int v) {
//PORTD=255;
//PORTD--;
my_us_delay(v);
//PORTA.2=1; // 1
// PORTD.7=0; // 2
// PORTC.6=0; // 3
void calibration(int v) {
PORTD=0;
//r=0;
dec(v);
r_temp=0;
mig(3);
inc(v); //считаем риски
r_temp1=r_temp;
mig(r_temp/20);
dec(v);
r=r_temp1;
//data[253]=r;
//data[254]=0;
// my_us_delay(1000000);
r_temp=0;
dac=0;
mig(4);
// for (i=0; i < 255; i++) {
// data[i]=0;
for (i=0; i < r; i++) { // калибруем
while(r_temp<i && dac<255){
dac++;
PORTD=dac;
my_us_delay(v);
data2[i]=dac;
my_us_delay(v);
//data[i]=0;
// data[2]=8;
// if (i<5) {data[i]=254;};
//r_eprom=255;
mig(5);
table(1);
void main()
// Регистр DDRB отвечает за направление
// линий порта. Если какой либо бит равен
// лог. 1, соответствующая линия порта
// используется для вывода данных. Иначе для ввода.
// Мы указываем, что собираемся использовать
// линию 0 для вывода данных (устанавливаем бит 0
// в лог. 1).
//DDRB = 0x01;
// PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
//PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (1<<DDA5) | (1<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) | (1<<DDA1) | (1<<DDA0);
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (1<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (1<<DDB0);
//PORTD=(1<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
//выход на транзисторы
DDRC=(1<<DDC7) | (1<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
// USART initialization
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
UCSRB=(1<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x07;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
for (i=0; i < 180; i++) {
//PORTD++;
// PORTD=i;
PORTD= 255*sin(i* (3.14/180));
my_us_delay(1);
v=1; //скорость нарастания
SleepTime = 1;
PORTD=0;
PORTA.2=0; // 1
PORTC.0=0; // 2
PORTC.7=0; // 3
// PORTC.4=1; //выбор обмотки для увеличения
// PORTC.3=0; //
// inc(v); //плавно увеличиваем
PORTA.2=1; // 1 //фиксируем первую обмотку
PORTC.0=0; // 2
PORTC.7=0; // 3
PORTC.4=0; // 1
PORTC.3=0; // 2 // отключаем цап
my_us_delay(SleepTime);
PORTD=0; //ЦАП в 0
PORTC.4=0; // подключаем цап к 2-й обмотке для увеличения
PORTC.3=1; //
for (i=1; i < 246; i++) {
//data[i]=abs(sinh(i/171)*256);
//data[i]=abs(exp(i));
data_dac[i]=i;
// for (i=0; i < 256; i++) {
// data2[i]=i;
//r_eprom=254;
// table(1);
while (1)
if (calibr==1) {mig(2);calibration(v);calibr=0;}
//if (calibr==1) { data2[254]=6;mig(1);};
dec(v);
//calibration(v);
while (1)
PORTC.0=0; // 2
PORTC.7=0; // 3
PORTC.4=0; // 1
PORTD=0; //ЦАП в 0
PORTC.3=1; //
PORTA.2=1; // 1 //фиксируем между 1 и 2-й обмоткой
PORTC.0=1; // 2
PORTC.7=0; // 3
PORTD=0; //ЦАП в 0
PORTD=255; //ЦАП в 1
PORTC.0=0; // 2
PORTC.7=0; // 3
dec(v); //плавно уменьшаем
while (1)
PORTC.0=0; // 2
PORTC.7=0; // 3
PORTC.4=0; // 1
PORTD=0; //ЦАП в 0
PORTC.3=1; //
PORTC.0=1; // 2
PORTC.7=0; // 3
PORTC.4=0; // 1
// my_us_delay(99999999);
PORTC.4=1; // 1
PORTC.3=0; // 2 // подключаем цап к 1-й обмотке для уменьшения
PORTA.2=0; // 1 //убираем первую обмотку
PORTA.2=0; // 1 //фиксируем 2-ю обмотку
PORTC.0=1; // 2
PORTC.7=0; // 3
PORTC.3=0; // 1
PORTC.4=0; // 2 // отключаем цап
PORTC.4=1; // подключаем цап к 3-й обмотке для увеличения
PORTC.3=1; //
PORTA.2=0; // 1 //фиксируем между 2 и 3-й обмоткой
PORTC.0=1; // 2
PORTC.7=1; // 3
PORTC.3=0; // 1
PORTC.4=0; // 1
PORTC.3=1; // 2 // подключаем цап к 2-й обмотке для уменьшения
PORTC.0=0; //убираем 2-ю обмотку
PORTA.2=0; // 1 //фиксируем 3-ю обмотку
PORTC.0=0; // 2
PORTC.7=1; // 3
PORTC.4=0; // 1
PORTC.4=1; // подключаем цап к 1-й обмотке для увеличения
PORTC.3=0; //
PORTA.2=1; // 1 //фиксируем между 3 и 1-й обмоткой
PORTC.0=0; // 2
PORTC.7=1; // 3
PORTC.4=0; // 1
PORTC.4=1; // 1
PORTC.3=1; // 2 // подключаем цап к 3-й обмотке для уменьшения
PORTC.7=0; //убираем 3-ю обмотку
for (;;)
int SleepTime = 90000;
PORTB.0=1;
PORTA.2=1; // 1
PORTC.0=0; // 2
PORTC.7=0; // 3
//inc(2); //плавно увеличиваем
PORTA.2=1; // 1
PORTC.0=1; // 2
PORTC.7=0; // 3
//dec(1,SleepTime); //плавно уменьшаем
PORTA.2=0; // 1
PORTC.0=1; // 2
PORTC.7=0; // 3
//inc(1,SleepTime); //плавно увеличиваем
PORTA.2=0; // 1
PORTC.0=1; // 2
PORTC.7=1; // 3
PORTA.2=0; // 1
PORTC.0=0; // 2
PORTC.7=1; // 3
PORTA.2=1; // 1
PORTC.0=0; // 2
PORTC.7=1; // 3
//dec(2,SleepTime); //плавно уменьшаем
PORTB.0=0;
Последний раз редактировалось novarobotix Пн дек 15, 2014 22:23:50, всего редактировалось 1 раз.
Эх в спойлер надо было код засунуть, кстати если не работает значит точно где то есть косяк, а может ЦАП пошаливает?, код завтра поизучаю )
Да што ты, опять я опоздал с умной мыслью
на другой микросхеме всё работает как часы. я 3 недели издевался паял перепаивал замыкал, ставил резисторы 150 ом на выход на землю, и нормально. так что если код с другой микросхемой работает нормально то дело наверняка не в коде. может просто брак? как вообще такие микросхемы проверяют на заводе? под нагрузкой порты проверяют? такое ощущение что проверили символически без нагрузки.alex_ писал(а):кстати если не работает значит точно где то есть косяк, а может ЦАП пошаливает?
Возможно и не в коде, как говориться дело было не в бабине, а именно зачастую эта мелкая возможно оплошность а может и брак, находиться на самом виду, но замечаешь её в самый последний момент, после того как изрядно вспотел мозг.
да, бывает такое частенько, вот на jtagen не обратил внимание, хотя был выключен - снял галки, правда не сразу, один раз запустил с фъюзами по умолчанию, заметил что частота не та и полез снимать все галочки. тестером всё излазил никаких замыканий нигде нет.меняеш микросхему на старую - всё работает. 2 раза туда сюда дёргал чтобы убедиться.alex_ писал(а):зачастую эта мелкая возможно оплошность а может и брак, находиться на самом виду, но замечаешь её в самый последний момент, после того как изрядно вспотел мозг.
Значит дело однозначно не в ЦАПе, а если считать прошику со старого и зашить в новый, сделать полную копию включая фьюзы, вдруг чудо произойдёт
еслиб он совсем не работал тогда бы имело смысл, а программа то выводит на пин импульсы, уходит в ноль после попыток хоть как-то нагрузить пин.
потыкаю потом, сейчас пока есть рабочая микросхема и занятите поинтереснее чем общение с бракованной микросхемкой. ещё важный момент - маркировка бракованной микросхемки выполнена краской, а рабочей лазерной гравировкой.может партии разные типа белые серые и т п.
Попробуйте поставить. Фьюзы как раз нулем и программируютсяnovarobotix писал(а):галочка jtagen в фусебитах снята.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
вообще надо не пробовать а точно знать. программирую в понипрог. или микроконтроллеры изучаются методом тыка?Goodefine писал(а):Попробуйте поставить. Фьюзы как раз нулем и программируютсяnovarobotix писал(а):галочка jtagen в фусебитах снята.
Видимо имеется в виду установить JTAG фьюз. И посмотреть будет ли наблюдаться этот эффект когда пин отдан под jtag.Goodefine писал(а):Попробуйте поставить. Фьюзы как раз нулем и программируются
