Как правильно запитать электромоторчик ?
Сообщение Mitiya »
Есть маленький электромоторчик, его надо запитать от 2 АА батареек(то есть всего 3в).
Понятно что можно что можно напрямую . Но я видел что во всяких модельках и тд, ставят маленькие такие плоские конденсаторы.
В инете пишут что это для подавление помех, и чтоб не искрили щетки. Интересно насколько это вообще нужно если вся схема это питание плюс сам моторчик.
А так же хотелось бы знать как правильно их устанавливать, а как определить номинал?
Сообщение Андрей Бедов »
Mitiya писал(а):...В интернете пишут, ... чтобы не искрили щётки.
И для этого в том числе.
Mitiya писал(а):...хотелось бы знать, как правильно их устанавливать, и как определить номинал?
Устанавливаются три штуки: один между клеммами питания, и два с каждой клеммы на корпус (если он металлический).
Подойдут керамические или майларовые конденсаторы ёмкостью 0,05 ÷ 0,1 мкФ.
Сообщение Mitiya »
Андрей Бедов писал(а):И для этого в том числе.
А для чего еще ?
И все же хотелось бы узнать как выбирать эти конденсаторы?
Если допустим будет у меня движок на 12в ?
И что будет если их не использовать?
Выбирают обычно картошку на рынке, а я Вам сказал конкретно, какой тип и ёмкость конденсаторов использовать.
Если не установить конденсаторы, возможно некоторое увеличение интенсивности искрения на щётках, что приведёт к ускоренному износу как щёток, так и коллектора, при высоких нагрузках на валу. Также для гашения искрообразования применяют различные комбинации фильтров на RLC-цепочках.
Но это в теории. На практике обычно низковольтным двигателям, работающим от батарейного питания, конденсаторы не требуются. Они устанавливаются в основном в устройствах, питающихся условно-высоким напряжением, и имеющих связь с сетью (электробритвы, фены, электроинструмент), и служат, помимо всего прочего, для снижения интенсивности проникновения помех от работы двигателя в сеть.
Сообщение Mitiya »
Спасибо.
Вернуться в «Теория»
