Нужна помощь в выборе МК
defs111
Сообщение defs111 »
Всем привет!
Не знал, куда написать, если что, не судите строго... Есть ламерский вопрос: нужна помощь в выборе микроконтроллера и платы. Основные требования: поддержка Bluetooth (устройство должно синхронизироваться со смартфоном), малые размеры (порядка 23х17 мм), низкая цена.
PS. Оговорюсь сразу, что достаточно слабо представляю, как всё это будет выглядеть на практике.
Спасибо заранее за ответы :)
oleg110592
Re: Нужна помощь в выборе МК
Сообщение oleg110592 »
можно тут схему глянуть, если "лишнее" выкинуть, в указанные размеры трудновато будет поместить. Может микроконтроллер в меньшем корпусе использовать...
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF259562
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Это ведь не вещь в себе?
Она что-то должна уметь делать кроме как поддерживать блютус и из этого надо исходить.
Цена низкая будет на уровне массового производства.
Из совсем ширпотребного можно посмотреть блутус модули для ардуинщиков на основе чипа SC417+28LV800. Это платка размером 14*28мм. Только добавить микроконтроллер надо. Если надо ещё меньше, то плату свою заказать можно, память вниз под блютус микросхему поместить.
defs111
Сообщение defs111 »
Спасибо за помощь! :) более-менее разобрался
uk8amk писал(а):Это ведь не вещь в себе?
нет, устройство принимает по блютус сигнал от смартфона и реагирует в зависимости от того, что, так сказать, приняло - мигает светодиодами, например.
Если кому-то интересно - вот здесь ребята разобрали девайс, достаточно подробно и интересно написано, правда, только на английском
