- Преобразователь
- (18.1 КБ) 1003 скачивания
Как пересчитать транс?
Здраствуйте. Объясните пожалусйта как пересчитать импульсный траснформатор на 3 кольца сложеных вместе к38х24х7 2000НМ? вот ссылка на статью с этой схемой. http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
попробуй по этим формулам:
КАК РАСЧИТАТЬ ТРАНСФОРМАТОР?
Несколько упрощенных формул для расчета обычных и импульсных трансформаторов ИБП и БП.
упрощенная формула для расчета феритовых трансформаторов для ИБП.
K = 5760/F
V = S/К
где:
F - частота преобразования в кГц.
S - сечение феритового магнитопровода в мм.
V - количество вольт на 1 виток
К - коэффициент зависимости от частоты.
упрощенная формула для расчета обычных транформаторов 50Гц.
V = S х 0.0003
где:
S - сечение магнитопровода в мм
упрощенная формула для определения сечения круглого обмоточного провода
S = D х D / 1.27
где:
D - диаметр провода
S - площадь сечения провода, мм
упрощенная усредненная формула для расчета необходимого сечения намоточного провода
S = A / 3.85
где:
A - номинальный ток нагрузки
K = 5760/F
V = S/К
где:
V = S х 0.0003
где:
S = D х D / 1.27
где:
D - диаметр провода
S = A / 3.85
где:
посчитай суммарное сечение магнито провода (феррита) и подставь в формулы.как пересчитать импульсный траснформатор на 3 кольца сложеных вместе к38х24х7 2000НМ?
Частота преобразования (у автора) - 23кГц.
Вторичку рассчитал для 55В 4А в плечо.
Для твоих колец (если М2000НМ) : 38х24х21
Первичка - 13 витков, d-1,21мм, коса 8 пр., длина провода ~0,91м.
Вторичка - по 61 витку, d-0,565мм, коса 4 пр., длина провода ~4,9м.
Вроде ничего не забыл...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Первичка - 13 витков, d-1,21мм, коса 8 пр., длина провода ~0,91м струдом влезает на 3 кольца. ты на какую мощьность расчитал кольца???? мне надо было на 200 ватт
На 220 Вт:
Первичка - по 7 витков, d-0,8мм, коса 4 пр.
Вторичка - по 61 витку, d-0,5мм, коса 2 пр.
Ты не говорил на какую те нада, учись считать сам.
Кольца не рассчитывал, кольца - твои. Расчитывал импульсный трансформатор.ты на какую мощьность расчитал кольца????
Ты можешь написать пример расчета импульсного трасформатора на моих кольцах. А то что-то не очень понял как расчитывать по тем формулам которые написал ЛЕВША.
