Ремонт ноутбука Самсунг np305e7a
Сообщение bennyhill »
Имеется ноутбук Samsung NP305E7A. В один чудесный день появился запах горелого и отключился. После разборки ноутбука на материнской плате Scala3_15/17A Rev. 1.0 обнаружились прямо на цепи питания два выгоревших дросселя.
Далее по цепям питания короткого не обнаружено, визуально более повреждений нет.
После коротыша ноут еще какое то время работал от батареи, затем отключился.
Хочу спросить людей сталкивавшихся с этой проблемой, что еще могло унести вмсте с дросселями и хотелось бы узнать их номинал.
Схему найти не смог. Только фото похожей платы. Могу снять на фото самого жженого пациента.
Буду благодарен всем откликнувшимся.
http://i064.radikal.ru/1412/17/5cc6340b8002.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1412/8a/22ec4e7a9ea2.jpg
Сообщение daniiiil112 »
первым делом проверьте зарядку. Начнем издалека :)
пыхнул же, когда от сети работал?
Проверьте омметром всю линию от гнезда зарядки до куда сможете
скорее всего пробито одно из плеч регуляторов питания.
но фото не помешало бы.
Здохнуть вдогонку могло что угодно, зависит от погоды на Марсе.
Номинал примерно 0.01-0.05 uH
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Зарядка в порядке.
при разборе полетов выяснилось что дросселя выгорели из за того что оторвалось металическое крепление экрана и закоротило их
на корпус гнезда зарядки.
Дросселя впаял и попытался завести ноут, но индикаторы горят и при нажатии на кнопку включения он типа пытается стартануть
крутит кулером и загорается индикатор включения но через несколько секунд глохнет, экран не загорается.
Фото самого пациента прилагаю. Куда копать дальше?
По цепям питания обрывов и коротышей нет, по крайней мере до микрух. С нетерпением жду совета спецов.
Сообщение dolfin2006 »
(105.54 КБ) 5105 скачиваний
Последний раз редактировалось dolfin2006 Пт дек 19, 2014 04:20:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
А зачем каждый "пистон" – своим проводом? :shock: Не проще зашкрябать от лака сами печатные дорожки, и припаять перемычки на них? :dont_know: (это я спрашиваю, а не даю совет).
UPD: кажется, догадываюсь. Вы предполагаете, что выгорела медь вокруг этих переходных металлизированных отверстий, или внутри них, да?
По фото видно проплавленные участки платы. "Пистоны", надеюсь, целы и не расплавились.
В тех местах, где "пистоны" расположены группами — по парам в один ряд и в три ряда — там можно каждую пару и три ряда соединить припайкой луженого провода. Получится 7 проводов, но диаметр каждого провода придётся брать в два раза больше — около 0,8 мм, а к выводу разъёма зарядки и к трём рядам "пистонов" — даже около 1,5 мм. А такие провода неудобно и ненадёжно припаивать как к "пистонам", так и к выводу разъёма зарядки, неудобно укладывать на плате. "Пистоны" одного потенциала к своей шине можно припаять даже одним проводом, но это очень неудобно, так как и так не очень удобный в подобном монтаже провод диаметром 0,4 мм после соединения с каждым новым "пистоном" должен будет иметь увеличение диаметра, для того чтобы пропустить ток от следующего "пистона". Смонтировать это луженной шинкой или проводом с диаметром 1,5 мм — сложно и требует большого нагрева всего участка платы феном или 100-ваттным паяльником.
То есть хотите сказать, что не хватает тока для запуска платы? Кстати вокруг разъема по плюсу выгорели и пистоны и дорожка,
я подпаял дроссели сразу на штырек разъема и перемычкой соединил далее с целыми дорожками.
Зароботало? :shock:
Заработало!!! Пришлось дроссели подбирать, кто ж знал что китайцы такие нежные.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение Ушкуйник »
bennyhill писал(а):Заработало!!! Пришлось дроссели подбирать, кто ж знал что китайцы такие нежные.
Притаранили такой де ноут с такой же неисправностью. Какие дроссели брали? Очень нужно)
