Схема клавы на 16 клавиш на К155Ид1 (К555ИД3)
раньше где - то нашел простелькую схемку, хочу повторить - не найду, может у кого есть, содержит 1 ИД, один ИЕ5, и триггер на ЛА3
Здесь и Сейчас!
Клава 16Х4
16 клавиш последовательно сканируется ид 1 от ие5 когда нажата одна из клавиш счетчик останавливается и на выходе 9от ие50 получается двоичный код нажатой клавиши, срабатывает триггер на ла3 и формируется строб и тактовый генератор запирается
Здесь и Сейчас!
Да должно быть разблокируется
Да конечно код клавиши вечно не должет там быть, должен быть сброс на ноль, но я не помню как сигнал гот и сброс осуществлялся, одновибратор и генератор на ла3 там конечно были, может тем же одновибратором который делал сигнал гот?
Здесь и Сейчас!
Рад бы перейти на микроконтроллер...
Да как потом написать программку для него?
Здесь и Сейчас!
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Рад бы перейти на микроконтроллер...
Вадим писал(а):Рад бы перейти на микроконтроллер...
Беритесь за освоение микроконтроллера. Коты помогут разобраться в неясных вопросах. А результаты будут замечательные! Ритм-установка с памятью на много-много ритмов, и даже больше! Но начинайте со своей задачи.
а как браться?
Я без сомнения могу быстро купить схему и за два - три дня смонтировать микроконтроллер на плате с нужными мне кнопками и дисплеем (номер рисунка и номер такта) ну а потом? программа возможно получится не такая простая как для управления светодиодами хотя выходов может быть всенго 4-8 (такого колчиества инструментов мне вполне достаточно...
На входе должен стоять тактовый генератор - NE555 - tempo, импульсы должны управлять скоростью вывода ипульсов на эти 4- 8 входов, долны стоять два индикатора для индикации номера паттерна(рисунка) и номера такта, кнопки 8 штук - инструменты -запуск, кнопка старт - стоп, кнопка запись - воспроизведение, кнопка выбор патеррна, кнопка выбор такта
Здесь и Сейчас!
Это что же - можно и клавиатуру с секвенсером на одном контр
Это что же - можно и клавиатуру с секвенсером на одном контроллере
можно сделать? Однако, может это даже и лучше...
ок, иду сейчас в магазин за контролером, поможете советом, по программированию?
Здесь и Сейчас!
