DMX пульт, схемы, идеи реализации
Сообщение aleksis1977 »
Доброго времени суток всем!
Нужно всё, чего не жалко для создания dmx пульта - схемы, идеи реализации, личный опыт, пригодится всё! Большая просьба USB и другие варианты управления с компа не предлагать.
Минимум требований к нему - 24 канала управления, максимум - программирование, звуковая активация.
Живой, заводской пример showmaster 24ch и подобные, их таких довольно много. Поиск ни к одной подобной схеме не привел. А все подобные варианты почему-то называются дмх пультами, но реально регуляторы и диммеры в одном корпусе, что не подтверждает что это дмх, да и лишает любого смысла его использования.
Идея, но это только идея :roll: простого варианта - 24 регулятора (переменных резистора) подключенные к питанию и выход подключен к коммутатору управляемому контроллером, затем АЦП(возможно встроенный в тот же контроллер). Работа - контроллер выдает стартовые биты дмх, затем поочередно считывает уровень с каждого регулятора и выдает их последовательно в тот же сигнал дмх.
В программировании я не силен, точнее вооооообще не силен. Было давно, не много неправда, но в общем дело и тогда ограничилось начальным уровнем чисто в познавательных, а не полезных целях.
Купить сейчас вообще не вариант.
Сообщение ST_A »
Для разминки стоит сначала ознакомиться с ним и знать с чем употребляется в пищу...
DMX512_1997.zip
(90.42 КБ) 240 скачиваний
Спасибо! :beer: Но без обид эта разминка была пройдена давно и неоднократно.
Но думаю будет полезно только интересующимся этой темой.
Сообщение ST_A »
В таком случае не помешает состряпать тех.задание на один простенький комплекс (управляющая консоль и один-два разновидностей ведомых приборов), далее коллективными усилиями уже подправим в нужное русло...
