Предусилитель микрофона
Сообщение Server164 »
Всем мяу. Появилась нужда подключить микрофон к компьютеру, для этого собрал схемку (прикреплённая) не работает, вычитал что для подключения динамического микрофона нужно убрать резистор R1 и R4 поставить 80-150 кОм. Переделал, вроде заработало. Но усиление слабовато и есть шумы. В радиотехнике не силён, но может кто подскажет как можно увеличить коэффициэнт усиления? Если усилить на компе усиливаются и шумы. Питание пробовал от батарейки 3В, 9В (крона), 19,5В(зарядник ноутбука), изменения минимальные.
Звуковая интегрированная (вроде АС97) - врядли шумит она т.к. при подключении к аккустической системе шумы тоже есть.
Микрофон Defender MIC-130 сопротивление 500 Ом (Заменил провод внутри и внешний на хороший экранированный, после чего шумы сократились в разы).
Хочу использовать для записи вокала (так сказать в кустарных условиях)))
(13.36 КБ) 587 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
http://yandex.ru/images/search?text=%D0 ... 0%BE%D1%83
Похоже?
Можно тут статью почитать
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E8 ... 5%EB%E5%E9
ПС: Микрофон скорее всего и шумит. Тут хоть что делай.
Я плохо понимаю в радиоэлектронике. Поконкретнее ответь. Ты имеешь в виду собрать другую схему, или на другом ОУ, если на другом ОУ то какой посоветуешь? Какой тип у меня, дифференциатор или инвертирующий усилитель? Где-то натыкался на схему с регулировкой усиления, менялось переменным резистором, но к сожалению такой микрухи не нашёл у нас (КР538УНЗА вроде) да и коэффициент усиления у неё был 200, а у BA4558D - 1000. Можно ли изменить схему или поменять конденсаторы, резисторы, увеличив коэффициент усиления. Какие причины могут влиять на количество шумов, помимо экранирования? Кстате где лучше расположить усилитель ближе к микрофону (в нем самом) или ближе ко входу звуковой карты?
Судя по всему это схема инвертирующего усилителя. Статью я дал потому, что там написано какие резисторы играют в коэффициенте усиления.
Переменный коэффициент можно сделать и на этом ОУ. Есть ли в этом смысл, не знаю.
Над этим попозже подумаю, предложу схемы. Их вообще полно в инете. Загугли усилитель для микрофона.
В этом не сильно разбираюсь, но высокий Ку может влиять, может влиять тип микры, есть специальные малошумящие.
Усилитель лучше располагать как можно ближе к тому что усиливаем. А еще лучше микрофон воткнуть прямо во вход усилителя. Если это невозможно, то провод следует сделать как можно короче.
Вот это поизучайте
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=36768
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=34797
http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_u ... 81-1-0-747
http://radio-stv.ru/radiolyubitelskie-s ... -usiliteli
http://oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/
http://www.tehnari.ru/f114/t40602/
Я бы обратил внимание на усилители на транзисторах.
Что касается вашего, то Ку регулируется резистором ОС, попробуйте. Точнее вы не Ку будете регулировать а амплитуду напряжения.
Во-первых, если я правильно понял, для ВА4558 3,7 В по питанию - это слишком МАЛО.
Во-вторых, 470 кОм в цепи обратной связи - это слишком МНОГО (Грубо говоря, коэффициент усиления слишком высокий = 470 кОм/500 Ом =940, здесь, опять же грубо, 500 Ом - сопротивление микрофона).
В-третьих, R2 "прижимает" потенциал входа + микросхемы к "земле", чего быть не должно вообще, по постоянному току потенциалы + и - микросхемы должны быть одинаковы...
В-четвёртых, указанные на схеме номиналы входного и выходного конденсаторов слишком МАЛЫ опять же...
В итоге: схема изначально кривая.
Сообщение El-Eng »
Server164 писал(а):Хочу использовать для записи вокала (так сказать в кустарных условиях)))
В этой теме я подробно рассказал про схему для этой цели. Тот, кто ее повторил, остался доволен. :)
