осциллограф с1-93 один канал гдючит
При поддержке компании ПРИСТ
DLL32
Сообщение DLL32 »
Здравия всем
Подарили осцил аналоговый с1-93 и у него один канал показывает странный результат, на другом канале все ок.
Пожалуйста помогите разобраться в чем может быть проблема.
На фотках видно разницу между годным и испорченным каналом.
Подавал на оба канала 1KHz калибрлвочный прямо из осциллографа.
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Андрюха 007
Re: осциллограф с1-93 один канал гдючит
Сообщение Андрюха 007 »
Элекролиты по питанию не менял?
DLL32
Сообщение DLL32 »
Даже не разбирал, а может такое быть из-за питания ведь один канал работает прекрасно?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
На про-радио есть тема по ремонту входных узлов каналов для С1-93, может там что поможет?
otest
Сообщение otest »
Даже не разбирал
И не разбирай. Если долго смотреть на прибор, то он заработает.
Андрюха 007
DLL32 писал(а):Даже не разбирал, а может такое быть из-за питания ведь один канал работает прекрасно?
Если осцил старый то полюбому электролиты менять надо.При замыкании входа на корпус линия развертки прямая или такая остаётся?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
параллелиш вход канала 1 и канала 2 на плате усилителя Y. Смотришь. Если картинка одинаковая- ищешь, где потерялся сигнал во вх цепях.(бывает киснет вх переключатель) Если показывает по разному- неисправен усил.Y (oдин из каналов ). Электролиты пока не трогай ))
Вернуться в «Измерения»
