Как загрузить фотку на этом форуме?
Сообщение buryan »
Хотел спросить совета у знающих, но не умею загрузить фотку на этом форуме, научите пожалуйста.
Сообщение бабай »
выберите в гугле любой загрузчик ........типа радикала или любой другой и действуйте по тамошней инструкции
http://savepic.net/index.php
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Свой есть http://img.radiokot.ru/ без рекламы
Сообщение Brigadir »
Если надо загрузить файл со своего компьютера на этот Сайт (да и на любой другой), открываете "Ответить" (с цитатой, без цитаты - нет разницы). Смотрите на экран: внизу окошко "Обзор", жмите, откроется запрос на Вашем компьютере (список файлов - Изображение, Библиотеки и т. п.) Выберите , найдите Вашу фотку и затем надо нажать: "Добавить файл"
Но есть ограничения: размер картинки максимальный - 1000 пиксел(можно и больше запихнуть, но жители форума начнут ругаться, ибо картинка = шире экрана. И по "весу" не более 200 кБ. Попробуйте, потренируйтесь. Получиться.
После этих действий в Вашем посте будет адрес на картинку. А Вы хотите, чтобы в посте сама картинка была? Тогда надо выше поля, где пишете свой пост нажать кнопочку Img и запихнуть ссылку между двумя Img.
А поболтать?
Можно прямо из "ответа" картинки вставлять- условие- не больше 200 "с чем- то" килобайт, и не больше 800 "по гризонтали"
(80.54 КБ) 209 скачиваний
- нажимаете "обзор", выбираете нужный файл, нажимаете "добавить файл"
(73.33 КБ) 472 скачивания
потом "вставить в текст сообщения"
(80.52 КБ) 442 скачивания
и всё..
(76.79 КБ) 487 скачиваний
Потом "отправить"..
