tea5711
что нужно убрать в обвязке tea5711 чтобы работали только упч,детектор,стереодекодер. Всё в режиме чм. Ато сам както не догадываюсь.
- (219.09 КБ) 18627 скачиваний
чтобы использовать упч чм тракта и все что дальше, нужно убрать все с выводов 23,21,16 и заземлить их. А сигнал подавать на вход фильтра z1 а сам вход отсоеденить от вывода 13. Правильно?
Заземлять то зачем?киракосян ашот писал(а): и заземлить их.
Просто не использовать.
- (35.62 КБ) 8771 скачивание
[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2725041#p2725041"]
Мож кому и это направленье будет интересно, неизвестно.
На дежурстве времени вагон, вздумалось немного подмести по папкам ноута,
пока китайский синь-хуань "торопится" пастафки реализовать в Россию для той темы.
В общем для пикада две микрухи (из той темы), кому надо, во вложении.
TEA5711T TDA7050T
Есть.[/uquote]Древности поднял лишь по одной причине - бесследно не хочу выбрасыватькиракосян ашот писал(а):а в микросхеме tea5711 есть внутренняя апч?
TEA5711T TDA7050T
- KomuNado.lib.rar
- (9.06 КБ) 214 скачиваний
TEA5710/5711 в глухом лесу хороши, ввиду повышенной чуйки. В городских условиях проигрывают CXA1691 и ее аналогам по динамическому диапазону. Чувствительность большая, а динамика никакая. Чрезмерно большое усиление по ВЧ. CXA1691 конечно тоже не фонтан, но TEA ваще жесть при уровнях сигналов на входе чуть выше никаких.
