Нужно собрать контроллер температуры на 180 градусов.
DS18B20 не катит никак, нашел в магазинах M422 и М222.
Надо бы это как то на АЦП пика завести.
Просто завести на АЦП и по минусу резистор воткнуть я думаю будет совсем не верно.
Может операционник применить??
Но опыта с операционниками у меня очень плохой.
И LM339 дает всего 3.5 вольт на выходе как не старайся, для АЦП это низкая точность.
Есть MCP6001 они на выходе 5вольт дают, но они мелкие до жути, их не реально воткнуть в тестовую панель.
То есть придётся под неё разводить кусок платки и проводами втыкать в плату.
может есть какие формулы по рассчёту операционников??
И еще, с каким сопротивлением брать датчик 1ком или 100 ом??
100 ом наверное меньше помех на свои провода возьмёт тем более что там вокруг 220вольт и тэны.
Реле я не буду ставить, симисторы применю.
Кусок схемы можно например отсюда выдернуть.
http://www.antclub.org/files/termoreg2.gif
Поставить переменник и просто настроить что мне надо...
