Ремонт новогодней гирлянды
Сообщение Виктор_Сергеевич »
Имеется гирлянда старых времен. В ней 21 лампочка соединена последовательно, и подключено всё в розетку, на лампочку подаётся 10.5 вольт. Через некоторое время лампочка сгорела и была поставлена перемычка, тем самым напряжение было увеличено до 11 Вольт, но через некоторое время сгорела ещё одна лампочка, была опять поставлена перемычка, и напряжение на лампочку было 11.5 вольт. На данный момент неисправно сразу 4 лампочки, и установлено две перемычки, далее ставить перемычки нет смысла. А найти таких лампочек невозможно. Поэтому интересует такой вопрос: найти 6 лампочек невозможно, (4 сгоревших и 2 перемычки), нету лампочек 3 в начале, и 3 в конце гирлянды. Поэтому вопрос, какого сопротивления нужно поставить резистор, вместо трёх сгоревших лампочек вначале, и какой резистор для трёх сгоревших в конце, и какая должна быть рассеиваемая мощность резистора
Виктор_Сергеевич писал(а):Имеется гирлянда старых времен. Поэтому вопрос, какого сопротивления нужно поставить резистор, вместо трёх сгоревших лампочек вначале, и какой резистор для трёх сгоревших в конце, и какая должна быть рассеиваемая мощность резистора
Не хватает ещё одного параметра- какой ток течёт через лампочку при подаче на неё 10,5 вольт?
Сообщение nickjust »
Диод на 10А ....срежет пол периода ..как вариант
Или RC цепочка - рассчитать по току.....
При подаче на лампу 12 вольт, так как 10.5 нет . Сила тока = около 25mA
Виктор_Сергеевич писал(а):При подаче на лампу 12 вольт, ....... Сила тока = около 25mA
Тогда получается, что сопротивление ОДНОЙ светящейся лампочки 480 Ом..(при 12 вольтах) .. При "обратном пересчёте" - если принять, что ток через гирлянду при питании от 220 вольт - 25 мА, то ОДНУ лампочку надо заменять резистором 420 Ом, мощность резистора получается- 0,3 ватта- то есть, не менее 0,5.. Если вы хотите заменить ШЕСТЬ лампочек ОДНИМ резистором- то номинал - 2,52 кОм, мощностью 1,5 - 2 ватта..
(в общем- вспоминаем закон Ома)
Попробую поставить)
Сообщение Андрюха 007 »
На какое напряжение стояли лампочки у тебя?
Андрюха 007 писал(а):На какое напряжение стояли лампочки у тебя?
Там не указано, обычная лампочка накаливания и прям со стекла выходят две ножки, вот и вся лампочка. Может когда то и было указано но выгорело.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 18:26:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Сообщение Gigavolt »
Через некоторое время лампочка сгорела и была поставлена перемычка, тем самым напряжение было увеличено до 11 Вольт, но через некоторое время сгорела ещё одна лампочка, была опять поставлена перемычка, и напряжение на лампочку было 11.5 вольт. На данный момент неисправно сразу 4 лампочки, и установлено две перемычки, далее ставить перемычки нет смысла.Поэтому ответ-не майтесь хуйнёй и купите новую гирлянду.
Похоже что кроме меня никто этому "аматору" мозг не прочистил,он так бы и жёг лампочки и ебал мозг уважаемым людям.
Сначала надо поставить резисторы)
