Не работает люстра с пультом ДУ
Сообщение karvin »
Хотел маленько переделать люстру, в ней горели пять ламп и я решил две пустить на вторую клавишу,теперь не работает пульт, неужели из за этого?
А что вы там натворили- то? Какие лампы в вашей люстре использовались- есть с "обычными", а есть- с галогенками на 12 вольт.. А что у того блока, который сигналы от пульта принимает- может сказать только тот, кто этот пульт делал... Ну, или разбирал..
зы.. у меня в одном таком пульте батарейка через полгода села.. в другом- работает...
Сообщение karvin »
Лампы энэргосберегающие 17ват
Сообщение karvin »
Я просто отсоединил две лампы
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 16:42:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Сообщение Vasilii »
Верните всё назад, как было. Если заработает пробуйте с другими лампами. А хоть фото потрохов люстры покажите.
Не мешайте мешать!
Сообщение karvin »
[url=http://img.radiokot.ru/files/102381/j2kyfargp.JPG]Изображение
Люстра работает во всех режимах,но только не от пульта. Каждое включение выключателя включает новый режим,но с пульта не реагирует
http://img.radiokot.ru/files/102381/j2y0j3ool.JPG
http://img.radiokot.ru/files/102381/j2y0o9es1.JPG
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 16:44:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал
Сообщение mikes357 »
Что-то могли отсоединить лишнего, типа питания на приемник ДУ. Либо чего внутри навернулось - это только осмотр может показать, с замерами. А навернуться мог и конденсатор в блоке питания приемника ДУ - обычно по бестрансформаторной с гасящим конденсатором собраны. Конденсатор обычно на 400в...
Была похожая, на галогенках, не на энергосберегающих, с моторчиком, - как-то просто перестали режимы с помощью выключателя переключаться, - отцепил "лишние" блоки - оставил только галогенки
karvin как- то странно у вас приёмник ДУ подключён- я даже не понял КАК? У него на крышке же нарисовано- что куда подключать..
зы.. У вас РЕАЛЬНО можно- либо половину ламп подключить параллельно светодиодам- тогда они будут гореть одновременно с частью ламп, а другая часть будет включаться "штатно", либо одну пару ламп отключить от приёмника ДУ, и подключить напрямую к третьему проводу (от второго выключателя)- тогда подна пара ламп и светодиоды будут включаться "как было", а ещё пара ламп- просто выключателем..
Сообщение karvin »
Я так и хотел сделать,я так и сделал,но почему от пульта перестала включатся ? Может просто совпадение? Мне кажется что что то с приемником. Что можно сделать?
А вы попробуйте приёмник отдельно включить- там "на борту" всё разрисовано- что и куда.. И потом- А ВЫ УВЕРЕНЫ, что у вас ПЕРЕДАТЧИК работает? Проверить передатчик- практически НЕЧЕМ- его "слышит" только ЕГО приёмник.. И всё- таки- попробуйте приёмник ОТДЕЛЬНО подключить- по рекомендованной схеме..
Сообщение karvin »
Спасибо за совет,я попробую проверить ,но если менять приемник то вместе с пультом?
Да!.. Кстати, заодно проверьте, как этот приёмник ДУ реагирует на включение/выключение- "в норме" должно происходить переключение ламп - светодиоды - лампы - "всё сразу"
Сообщение karvin »
От выключателя он так и реагирует,а вот от пульта никак
Проверьте батарейку в передатчике..
