Не работает шим, что не правильно ...
Сообщение Ljutyj »
Сделал шим на тини13, С OCOA (PB.0) выходит инвертированный шим на биполярный ключ (КТ816 PNP) Q2, а с него на полевые N канальные ключи Q3, Q4. Частота шим 37.500 kHz (37500 Hz).
Так вот: с мк на базу транзистора шим выходит (проверял частоту и скважность),но с колектора шим не снимается и полевики работают ( включены постоянно) и следовательно ШИМа нет, не пойму то ли транзистор не исправен или не правильно подобрал резисторы (ограничивающие и подтягивающие)
И не нашел в инете расчет транзистора с подтягивающим резистором. Если он мне нужен как сигнальный?! Допустим на базу плюс 12в через резистор( какой номинал) и подтягивающий с базы на эммитер (какой номинал), чтобы с коллектора подавать землю на порт мк или на затвор полевика.
Всем заранее благодарен.
Сообщение Martin76 »
ПНП транзистор будет всегда открыт при таком включении, тк потенциал базы всегда более отрицателен(0-5В), чем эмиттера(12В), вот и не проходит ШИМ.
Сообщение Gudd-Head »
Да и сама схема не ахти.
Сообщение plus »
Ljutyj писал(а): с мк на базу транзистора шим выходит (проверял частоту и скважность),но с колектора шим не снимается
Такое включение Q2 рассчитано на управление от выхода с открытым коллектором. Сейчас через базу Q2 постоянно течёт ток. Разве что то чуть больше, то чуть меньше. Но этот транзистор всё время открыт. Можно воткнуть ещё инвертор на n-p-n транзисторе. Тогда будет дёргать полевики. Но сигнал на выходе МК инвертировать надо.
Сообщение просто КОТ »
Цепь разряда двух затворов через 10кОм тоже вызывает некоторые сомнения...
И ты врёшь!!! © Vladisman
