Двоичная арифметика
Сообщение Pleomax »
Мож не много не сюда пишу, но вдруг повезет.
Собственно интересует, результат сложения двух двоичных числел с помощью АЛУ при отсутсвии переноса.
Собственно имеется X+Y; X = 1011; Y = 1101; Вход переноса С0 = 1(Перенос отсутсвует)
АЛУ у меня естесвтенно нет и хотелось бы понять какой будет результат. Я насчитал чисто 0110, но есть еще С4 - выход переноса, что на нем должно быть я понять не могу.
Кто нибудь в этом разбирается?
Сообщение Света »
Pleomax писал(а):... X+Y; X = 1011; Y = 1101;
1011 (11) + 1101 (13) = 11000 (24)
ARV
Сообщение ARV »
все просто, суммируем в столбик:
         1 0 1 1    = X
         1 1 0 1    = Y
               1    = вход переноса
   [1]   1 0 0 1
так как АЛУ - 4-х разрядное, то единчка, которая слева в квадратных скобках - это выход переноса
вообще же калькулятор виндовый - отличное АЛУ :)))
Сообщение Pleomax »
Всё, я после того как написал сообразил =))
Я почему то думал, что отсутсвие переноса значит что типа отсутсвует перенос между сумматорами и поэтому разряд который нужно перенести будет утерян =))
Тогда хотелось бы спрсоить еще кое что. Как можно в машинном коде записать константу в регистр. Желательно что бы потом это можно было использовать в команде ADD (06 SS DD)
Сообщение Aheir »
Зависит от аппаратной платформы, которая будет использоваться
Сообщение Пухич »
Aheir писал(а):Зависит от аппаратной платформы, которая будет использоваться
Видимо еще и от компилятора/ассемблера, навряд ли автор будет прямо в машкодах писать.
Знание - сила!
Сообщение Aheir »
Ну, я так понял, что вопрос был именно про машинный код.. А что, я так программы писал, весьма забавно.. :)
Сообщение mr.Kirill »
ARV писал(а):все просто, суммируем в столбик:
         1 0 1 1    = X
         1 1 0 1    = Y
               1    = вход переноса
   [1]   1 0 0 1
Странное дело, у Вас при сложении 1011 и 1101 результат [1]1001? а в "Винде" [1]1000... :)
Я не умею калькулятор использовать? :shock:
Сообщение Света »
mr.Kirill писал(а):Странное дело, у Вас при сложении 1011 и 1101 результат [1]1001? а в "Винде" [1]1000... :)
Вы внимательно посмотрите, там еще единица прибавляется.
А в калькуляторе сначала в меню ВИД ставите ИНЖЕНЕРНЫЙ, а потом нажимаете кнопку BIN и считаете. :)
Действительно, насчет переноса не учел 1...
PS. То была шутка насчет умений ;)
Вернуться в «Теория»
