не включается телевизор FUNAI TV2000T MK8
Сообщение balbes82 »
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Прошу у вас помощи в ремонте funai TV2000T MK8.Не включается,нет напряжений на выходах ИБП\НОТ цел\.При подключении лампы накаливания вместо строчного транзистора напряжения следующие:112-36.2в,27-8в,12-4.06в,питание дежурки на процессор пульсирует от 4.2до 4.8в.Светодиод мигает слабо.Не могу понять в чем причина. :oops: Помогите,пожалуйста,дельным советом.
Сообщение redish »
По В+ проверь электролиты в первую очередь. И стабик 627-ой.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
да проверил уж все в первичке и вторичке\может что и упустил\ :cry: литы проверил на емкость,на ESR не проверял,заменил подозрительные\кроме сетевого\Ваще не пойму,почему нет запуска!
вот интересно то, что при нагрузке на лампу есть дежурные напряжения(за исключением пульсирующего напр-я на проц.),а при включении строчного транзистора(заведомо исправный)БП в полном отказе.Знающие такой дефект-поделитесь кто чем может
Сообщение redish »
А почему такая уверенность в исправности строчной развертки? Как проверяли?
досконально проверены элементы по+В,по цепи базы 2SD2333,проверил ТДКС иОС на к.з.Сам не пойму фигня какая-то :dont_know: Все таки ,я полагаю,необходимо заменить ВСЕ литы на новые,и оптопару новую подкинуть :solder:
Сообщение Андрюха 007 »
Электролиты смотри во вторичке.
Сообщение RA83 »
balbes82 писал(а):Не включается,нет напряжений на выходах ИБП\НОТ цел\.При подключении лампы накаливания вместо строчного транзистора напряжения следующие:112-36.2в,27-8в,12-4.06в,
Интересно однако.
Сообщение RA83 »
Может надо D2333 не цифровым мультиметром проверить, а взять стрелочный прибор, включить на мегаомы и померить К-Э в обратном направлении (т е течь поискать).?
Сообщение Чумак »
balbes82 писал(а): Все таки ,я полагаю,необходимо заменить ВСЕ литы на новые,и оптопару новую подкинуть :solder:
Про литы верно, а новый лучше ХОТ подкинь. Нагрузки ТДКС проверь на КЗ.
Про ДР слышал? Про работу ИИП пачками?
ЗЫ. Сетевой, кстати, тоже КЭ и времени ему столько же, как и другим. Напр. на нём проверяется, но в РР. Режимы измеряют после профилактических работ, перед ремонтом.
Сообщение Psychotherapeutics »
balbes82 писал(а):вот интересно то, что при нагрузке на лампу есть дежурные напряжения(за исключением пульсирующего напр-я на проц.),а при включении строчного транзистора(заведомо исправный)БП в полном отказе.
Хм, насколько помню, вот MK8 с лампой вместо строки не запускались.. MK7 нормально, а MK8 нет.. при ремонте MK8 просто строку откидывал и лампу вешал только входе БП, если норм, то строку уже потом подключал и дальше..
p.s. если чо, это с лампой на 60 Вт, с другой лень было пробовать, так обходился..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Угу, а напруги вроде близкие к норме? :) там должно быть как раз что-то около 112В, ну, в дежурке соотв. там меньше..
И Вас тоже вылечат!
Сообщение puriman »
там блок питания ужасный ,на транзисторах вроде бы ,делал фунай ,наш улпци лучше, а по теме меняй элейтролиты все подряд там китай голимымый.долго не живут.
урал-авто2,карат мп-202,panasonic ,orion,funai,aiwa видеоплейеры.
Спасибо,люди добрые,за советы! :) Проблемка, оказывается,в AN5512-в ауте она по ходу дела(завтра новую поставлю -видно будет). :beer:
С чего бы это она? Электролиты в её обвязке проверь/поменяй, а то и новая AN5512 так может в аут...
И Вас тоже вылечат!
по обвязке пробежался,электролиты заменю на новые.Без кадровой запускаеся,напруги в норме.
Кадровую заменил,электролиты в ее обвязке и вторичке поменял на новые.Напряжения стабильные.Телевизор прогнал 4 часа-пока жив :) Спасибо всем за содействие!
