Помогите котану отыскать точку на индикаторе.
Сообщение Stanislavich »
Взял много штук двухразрядных индикаторов. Поводя проводками по контактам понял, что точки то и нет, хотя она как бы есть :))
В общем индикаторы с общим анодом. Получается всего у него 16 выходов. 2 - плюсовых на разряд и остальные на сегменты(7 для одной половинки и 7 для другой). Точки не нашел.
Вот ДШ: http://lib.chipdip.ru/195/DOC000195575.pdf
В самом магазине написано, что точка есть. Меня кинули?
Сообщение Martin76 »
А у них точки никуда не подключены, ни у Кингбрайт, ни у аналогов с 16ю ножками, есть такие же индикаторы с 10 ножками, под динамическую индикацию, там точка используется.
Зы: у трехразрядных многоножек с отдельными разрядами 0,4" тоже точек нет.
Martin76 писал(а):А у них точки никуда не подключены, ни у Кингбрайт, ни у аналогов с 16ю ножками, есть такие же индикаторы с 10 ножками, под динамическую индикацию, там точка используется.
Ясно, жаль. Зачем же их тогда размещать то :(
В один корпус ставятся два вида плат скорее всего, с подключенными точками и без. Например, FYD4021A,B - c точками 10 ног, 4021C,D - 16ног без точек, морда лица абсолютно одинаковая.
Martin76 писал(а):В один корпус ставятся два вида плат скорее всего, с подключенными точками и без. Например, FYD4021A,B - c точками 10 ног, 4021C,D - 16ног без точек, морда лица абсолютно одинаковая.
Жаль, даже светодиод не засунуть.
Просто нужно знать заранее характеристики того, что покупаешь, продавцам почти всегда верить не следует .
Martin76 писал(а):Просто нужно знать заранее характеристики того, что покупаешь, продавцам почти всегда верить не следует .
Продавцам не верю, верю ДШ. Увидел обозначение точки - подумал есть и взял. В след. раз буду знать.
Ну, на самом- то деле- действительно "кинули" - у индикатора 16 выводов - 7 сегментов и ОДИН общий- - точки там не предусмотрено.. в даташите тоже точки нет, хотя даже ЧипДип пишет, что точка есть...
зы.. Если на клетке слона видишь надпись "Буйвол" - глазам не верь... :))) Ошиблись, бывает..
зызы.. Судя по каталогу Кингбрайта- индикаторы серий DA/DC-03, DA/DC-04 вообще ТОЧКИ не имеют, вот у DA/DC-56 она уже есть...
(91.54 КБ) 307 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
