состав: 1) мотор (220в)вентилятора,он-же компрессор воздуха для форсунки.
2)горелка :форсунка на ней не отключаемый вход подачи воздуха с компрессора и эл.клапан (220в) подачи топлива.
3)свеча поджига+транс поджига на 220в
4)контроль горения и поджига фоторезистор типа ФСК-1
5)контроль перегрева термостат как в чайниках ,разрывает питания эл клапана подачи топлива.
Работа: Вкл питание 220в ,1 вкл свеча поджига,через 5-10 сек вкл мотор и клапан подачи топлива,есть горение с фоторезистора идёт сигнал на МК и отключается свеча,пушка работает.Если происходит срыв пламени фоторезистор подаёт сигнал на МК и откл клапан подачи топлива ,вентилятор и компрессор работают идёт продувка камеры сгорания 20-60сек,затем вкл свеча и клапан подачи топлива фоторезистор подаёт сигнал на МК есть горение всё работает пушка,если нет процесс запуска повторяется.
В случае перегрева термостат на 250С стоит последовательно с клапаном подачи топлива обрывает цепь и на МК идёт сигнал перегрева мотор вентилятора работает охлаждает камеру сгорания.При замыкании термостата ,поступает сигнал на МК ,вкл свеча и клапан топлива.
хорошо будет если после 3-5 попыток запуска неудачных всё отключалось и светодиод загорался "Авария"
Режим выключения пушки нажатии кнопки стоп отключается подача топлива идёт продувка камеры скажем 1-10мин,и отключается мотор.
Конструкция Блока может быть любой управление мотором,эл.клапаном,свечой с МК транзисторный ключ и реле
питать схему блока можно через понижающий транс или через схему с гасящим конденсатором.
К схеме можно прикрутить левый термостат и регулировать по температуре помещения управляя разрывом питания эл.клапана.
Перерыв весь инет в поисках схемы управления тепловой пушкой ничего не нашёл.Готов протестировать всё в железе.Всем ,Спасибо.
- (39.62 КБ) 1297 скачиваний
