динамик немец
здравствуйте.досталось мне от старого лампового телевизора динамики.От немецкого телека.Но к сожалению не осталось названия телика только динамики,подскажите кто знает такие обозначения.http://pikbox.ru/img/19/20141229045227403SAM_0148.jpg
А что тут знать! Сопротивление катушки указано, широкополосный с улучшенной магнитной системой и передачей НЧ. Мощность на вид 2-5 Вт.
Не мешайте мешать!
действительно, чего считать ?Нет разницы какой усилитель мощности лишь бы сопротивление совпадалоVasilii писал(а):А что тут знать! Сопротивление катушки указано, широкополосный с улучшенной магнитной системой и передачей НЧ. Мощность на вид 2-5 Вт.
Ну чего ты бузишь? Сказали же: мощность до 5 ватт. В телеках почти никогда больше и не бывает.
Диаметр диффузора какой?
вон у мя под руками: 10Вт, 8 Ом (это написано). Диаметр по средней линии подвеса 7 см. Подвес -- вспененная резина. Подводил ему мощность 10 Ватт -- орет будь здоров, ход диффузора при этом почти сантиметр и искажения уже слышны.
В конце концов просто проверь. Увеличивай громкость, пока искажения не попрут (только делать это надо быстро: попадаются динамики, в которых катушка на пластике намотана -- поплавиться может). Далее сигнал в два раза уменьши -- это и будет долговременный оптимум.
