ATmega16 + Siemens c45
Закрыто
mx7
Сообщение mx7 »
Вот решил разобратся с управлением АТ командами телефоном сименс с45.
Написал програмку для МК ATmega16, которая эмулирует нажатие кнопки '5' на телефоне.
Выставил фюзами внутрений задающий генератор на 8МГц.
Ножку 14(RXD) МК подключил к 5(Tx) контакту телефона, 15(TXD) ножку МК подключил к 6(Rx) контакту тел-на,
а 11(GND) ножку МК подключил к 1(GND) контакту телефона (см. рис.).
Откомпилировал в AVRStudio без ошибок.
Собрал схему и запрограмировал микроконтроллер, но устройство не работае (нету эмуляции нажатия кнопки).
Телефон рабочий, подключал к охранной GSM сигнализации, и все работало нормально. Кабель и микроконтроллер - целые.
Может я гдето допустил ошибку, помогите советом.
.INCLUDE "m16def.inc"
.MACRO outi
ldi R16,@1
out @0,R16
.ENDMACRO
.MACRO putc
ldi R16,@0
rcall uart_snt ; вызываем подпрограмму передачи данных по UART.
.ENDMACRO
.org 0x0000
rjmp start; прыгаем на метку старт
start:
outi SPL,low(RAMEND)  ; инициализация стека.
outi SPH,high(RAMEND)
rcall uart_init  ; вызов подпрограммы инициализации UART.
putc 'A' ; AT+CKPD=5,100 Эмулируем нажатие кнопки 5.
putc 'T' ; 100 - задержка на 1 секунду
putc '+'
putc 'C'
putc 'K'
putc 'P'
putc 'D'
putc '='
putc '5'
putc ','
putc '1'
putc '0'
putc '0'
putc 0x0D
putc 0x0A
end:
rjmp end; после нажатия кнопки 3 на телефоне программа будет крутится здесь пока будет питание
uart_init:  ; тут идет инициализация УАРТа
.equ XTAL = 8000000; частота процессора
.equ baudrate = 9600; уарт будет работать на 9600 бод.
.equ bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1 ; тут просто вычисляем необходимую задержку для таймера.
outi UBRRL , low(bauddivider) ; и загружаем ее в регистры уарта вначале младший байт
outi UBRRH , high(bauddivider) ; потом старший байт
outi UCSRA , 0   ; выставляем режим асинхронной приемопередачи, с обычной (не двойной) скоростью.
outi UCSRC , 1<<URSEL|3<<UCSZ0 ; настраиваем протокол на стандартный. 8 бит, один старт и стоп биты.
outi UCSRB , 1<<RXEN|1<<TXEN|1<<RXCIE|1<<TXCIE;разрешаем прием и передачу
ret
uart_snt:
sbis UCSRA,UDRE; Ждем пока бит UDRE в регистре UCSRA станет 1, что означет готовность УАРТА к передаче.
rjmp uart_snt
out UDR,R16 ; бросаем число из регистра 16 в регистр приемопередатчика.
ret
(25.4 КБ) 779 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
Посмотрите что ваше устройство шлет реально и сравните с тем, что делает прога управдния телефоном типа SoMoCo - лигить данные можно прогами перечисленными в задаче 4 у меня в домашней страничке.
Сообщение Krik99 »
Можно и стандартной программой HyperTerminal посмотреть... :wink:
PS тоже хочу попробовать работу с GSM но какие телефоны подходят точно, ну в смысле те которые уже пробовали???
Э...
Сообщение tych »
Krik99 писал(а):Можно и стандартной программой HyperTerminal посмотреть... :wink:
те которыми можно с ПК рулить по COM порту или по его эмулятору на USB.
Команды узнавать логом работу управляющей софтины.
Сообщение chief »
вы уверены что "AT+CKPD=5" правильная команда?
Попробуйте так AT+CKPD="5" или
так AT+CKPD=53 (53 это 0х35 или если хотите '5' ).
mx7
Сообщение mx7 »
tych писал(а):Посмотрите что ваше устройство шлет реально и сравните с тем, что делает прога управдния телефоном типа SoMoCo - лигить данные можно прогами перечисленными в задаче 4 у меня в домашней страничке.
SoMoCo это опечатка или есть такая прога, а то я нашел только SiMoCo.
Кабеля нету, поэтому буду собирать. У тебя в задаче 4 схемы для соm портов, а можно ли собрать схему для usb порта отсюда http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/ на микросхеме FT 232R и подключать уже напрямую к МК или нужно ставить схему согласования сигналов как у тебя в задаче 4?
chief писал(а):вы уверены что "AT+CKPD=5" правильная команда?
Пробовал разные команды не одна на работает.
Э...
Сообщение tych »
mx7 писал(а):SoMoCo это опечатка или есть такая прога, а то я нашел только SiMoCo.
опечатка.
mx7 писал(а): на микросхеме FT 232R и подключать уже напрямую к МК или нужно ставить схему согласования сигналов как у тебя в задаче 4?
Согласование от FT232R (если она писается от 5 вольт) к телефону нужно снизить уровни напряжения резисторным делителем например 2 кОМ и 3 кОм. или 1 кОм и стабилитрон на 3-3.3 вольт. Если МК питается от 5 вольт то ехо сигнал с TxD тоже нужно понизить до 3-3.3 вольт.
Сообщение SergeBS »
mx7
1. Находишь родной COM-шнур мобилы, который позволяет компу общаться с твоей мобилой. И программу для этого общения заодно.
2. Меряешь на его выводах напряжения (просто между корпусом компа и выводами разъема, втыкаемого в мобилу - корпус компа - это 0, т.е. GND, т.е. общий).
3. Обнаруживаешь на одном из выводов -10...-12 В и пытаешься понять, что это и откуда.
4. Читаешь про стандарт RS232 (он же СОМ) и делаешь выводы насчет соответствия выводов МК этому стандарту (или любую книжку по МК Atmel - там как правило есть подключение к СОМ).
(продолжение следует :) )
Э...
Сообщение tych »
SergeBS писал(а):mx7
Ну и БРЕДЯТИНА !
Сообщение YurkaM »
mx7 , я вот заглянул в "AT Commands Interface Guide for AT X41 revision" - там в синтаксисе команды нету параметра задержки...
Не пробовал без него?, т.е.
putc 'A' ; AT+CKPD=5 Эмулируем нажатие кнопки 5.
putc 'T'
putc '+'
putc 'C'
putc 'K'
putc 'P'
putc 'D'
putc '='
putc '5'
putc 0x0D
putc 0x0A
Сообщение SergeBS »
tych писал(а): Ну и БРЕДЯТИНА !
Не хами. Есть куча мобил ( и мой МЕ-45 в том числе), у которых подключение по СОМ - просто шнур без каких бы то ни было микросхем внутри. Именно поэтому я и предлагал померять напряжение на контактах - для этого не надо разбирать переходник, а по уровням определить - есть там MAX232 или аналог или нет. Если нет - то ткнув напрямую МК туда поимеем у него убитый вход.
Сообщение Секретный кот »
Да, у МЕ45 действительно простой шнур, только вот со стороны телефона на нём 10..12 вольт ну никак не будет.
Сообщение slavik250 »
доброго времени суток всем, сколько постов было выше, никто ни разу не упомянул о том что необходима команда инициализации передачи управления телефоном через последовательный интерфейс, это есть на сайте журнала хакер, номер 11 за 2007 год, есл не ошибаюсь, а на счет уровней ком порта подойдет любой преобразователь rs323-TTL232 что касается размаха сигнала то разница между 3-5 вольт не имеет значения так как в том же теле встроены ограничивающие резисторы, можете посмотреть схему тела или разница между 5 и 3 вольтами составляет <30% а разработчиков схе обязывают делать запас по напряжению для работы электрических сиггналов внешних нтерфейсов с разнцей не менее 20% тоесть разница составляет 20-25% это вполне рабочие уровни, для примера могу привести пример дата кабеля ком прта разобрал там стоит макс232 и к7805л это пятивольтовый стабилизатор.. и соответственно размах самой макс на стороне ттл будет 5 вольт и эти шнурки работают со всеми телефонами делайте выводы.... :)))
Сообщение yeskela »
Соединяю мобилку и контроллер через ком порт.
По поводу соединения - в разрыв линии передачи от контроллера в мобилку ставлю на всякий случай 300 омный резистор.
Посылаю из контроллера в мобилку команду 'AT+GSN'+#13+#10
#13 #10 - Это 0x0D 0x0A, просто я на микропаскале пишу, т.к. мне это ближе, чем мутный С.
Мобилка в ответ на эту команду выдает свой IMEI
Мобилка в ответ действительно отсылает свой имей (вижу в терминалке на персоналке, которая подцеплена к ответной линии)
а в контроллер приходит какая-то лабуда.
Вопрос, как правильно считывать из СОМ порта в ATmega 8/16/32 ?
Если можно, то не пример кода на С, а расписать по русски по шагам.
Кварц 8мгагерц, скорость 9600
UCSRA:=$00;
UCSRB:=$18; Или $98 Должно быть ??????????
UCSRC:=$86;
UBRRH:=$00;
UBRRL:=$33;
(Значения шестнадцатеричные)
Как определить, что что-то пришло в порт?
UDRE - Что за флаг?
RXC - Что за флаг?
UDR - Содержит принятые данные?
Сообщение clawham »
Ну вообще-то есть отличный вариант прерывания "Завершение приёма СОМ" там уже будет правильная строчка, хотя я на "Мутном" Си одной коммандой делаю приём строки из РС232 порта МК :)
Сообщение Yftul »
slavik250 писал(а):для примера могу привести пример дата кабеля ком прта разобрал там стоит макс232 и к7805л это пятивольтовый стабилизатор.. и соответственно размах самой макс на стороне ттл будет 5 вольт и эти шнурки работают со всеми телефонами делайте выводы.... :)))
Вообще-то max232 содержит преобразователь, так что напряжение на выходе будет от минус 10 до плюс 10 Вольт, несмотря на питание 5 вольт.
Касательно уровней 5В TTL и 3В TTL разницы особой нет: уровень логической единицы считается 2,4 В и выше и в том и в другом случае. Проблема может быть лишь в повышенном токе со стороны 5ти вольтовой логики в сторону 3х вольтовой при выдаче уровня лог. единицы, потому желательно либо ставить токоограничительные резисторы, либо логику, позволяющую непосредственное сопряжение 5В и 3В. К слову вроде есть ИМС max2332, являющаяся аналогом max232, только с питанием и логикой TTL 3В
Сообщение DiGiCat »
Yftul :shock:
Yftul писал(а): так что напряжение на выходе будет от минус 10 до плюс 10 Вольт, несмотря на питание 5 вольт.
да, со стороны СОМ - RS232, он то про другую сторону говорил - про TTL :)))
slavik250 писал(а): и соответственно размах самой макс на стороне ттл будет 5 вольт
МАХ232 то ж она RS232< =>TTL :)))
Сообщение Yftul »
Безусловно, я лишь захотел внести ясность и обобщить.
Закрыто
