Елочная гирлянда
Сообщение Alekfilimon »
Уважаемые,такая причина.Есть еще старенький переключатель на 2 тиристорах,называется "снежок".После очередного просмотра к новому году обнаружилось,что не работают два канала.Два горят,но не моргают.В общем там 4 канала,но на 2 тиристорах.Что может быть?
Сообщение pyzhman »
Что может быть? Поход в магазин за новой!
Docendo discimus
Сообщение Николай_С »
Начните с проверки электролитических конденсаторов. Далее по стандартной схеме- питание, тинисторы, схема управления.
За новой ходить?Хм,таких сейчас нет,а этого дерьма плодить...Не тут что то нужно посерьезней посмотреть.
Сообщение pyzhman »
Alekfilimon писал(а):посерьезней
Как показывает опыт, бяка лежит всегда на поверхности. 220 на схеу подаётся?
Docendo discimus
Да конечно подается.Вот в чем вопрос,если на 315 собран мультивибратор,то лампочки горят почему то обе соседние,а не через одну.Возможно ли так? http://nauchebe.net/2014/05/poluchenie- ... aya-volna/ Вот по этой схеме,вторая.
Сообщение Albert_V »
Наверняка один из КУ201Л или Д226Б "прошило".
С Уважением, Альберт (Albert_V).
В этой схеме что по ссылке стоят 226-е диоды.У меня стоят какие то оранжевые кругленькие,быть может это аналог их?Но проверял не выпаяв,все показывает в норме.Вот транзистор один похож как цвет покоричневел,не оранжевый,а как коричневый стал.Измерял так вроде показывает свои характеристики,попробую его заменить,а пока подумаем что же еще может быть?Да вот еслиб КУ прошило,то бы наверное и гирлянды не светили?А то ведь они подряд обе горят.Не через одну,а подряд. Менял на всякий случай оба тиристора,все безрезультатно.Ну что ж попробую диоды поменять. Имеется кучка диодов 226,но с разными буквами,имеют ли они значение?
Всем большое спасибо,кто принимал участие в помощи решения проблемы с гирляндой.Ваши советы очень помогли.С наступающим новым годом.
