Заряд щелочных аккумуляторов КН-40
Сообщение FireMan »
Добрый вечер уважаемые коты, прошу у вас разъяснения. Есть аккумулятор 10 банок КН-40. Необходимо их зарядить ток заряда 11 А конечное напряжение 18 в. Как добиться тока 11 А если при напряжении 18в ток только до 7 ампер доходит, при поднятии напряжения до 20 вольт ток почти до 9-и ампер доходит. Вопрос как добиться тока 11 ампер при 18 вольтах?
Сообщение manowar »
хорошие аккумуляторы, "вечные". не убей, задирая напряжение в процессе зарядки.
стабилизировать можно или ток или напряжение на акб.
если будет практиковаться цикличное использование-заряжай стабилизируя ток, окончание зарядки - или по времени заряда(требуется предварительная полная разрядка) или по достижению "напряжения в конце заряда"(см паспорт на акб).
если буферном режиме использоваться - стабилизируй напряжение, но при глубоком разряде кратковременно ток может превысить паспортное значение тока заряда, расчитывай на это источник.
Сообщение FireMan »
Спасибо за ответ, но если можно более детально объяснить по заряду. По паспорту 18 в считается полностью заряженным аккумулятором, и ток заряда 11 А. Но вопрос в том как мне добиться чтоб при 18 в было 11 ампер? У меня при 18 только около 8-ми ампер. Тогда чтобы получить 11 ампер мне нужно давать больше напряжение а это уже больше чем по паспорту. Как решить этот вопрос?
Сообщение бабай »
FireMan писал(а): Вопрос как добиться тока 11 ампер при 18 вольтах?
по закону Ома никак ........... по мере зарядки внутреннее сопротивление будет расти , а ток падать ....собери схему с амперметром и вольтметром ...... задай вначале нужный ток и следи за его изменением ( напряжение в процессе заряда не волнует , оно естественно будет 18 вольт - что совсем не страшно ) ............ когда ток упадет до величины саморазряда и вольтметр покажет искомые 18 вольт , отключай зарядник ........... вольтметр и тут тебе покажет 18 вольт . :))
Сообщение FireMan »
Так при нужном токе напряжение будет более 18 вольт, меня как раз этот вопрос беспокоит.
Сообщение бабай »
FireMan писал(а): меня как раз этот вопрос беспокоит.
почему он вас так беспокоит ?
Вы пишете выше " По паспорту 18 в считается полностью заряженным аккумулятором " .............. разве отсюда следует , что в процессе заряда напряжение не должно превышать этого значения ?
Параметр " 18 в " всего лишь индикатор окончания процесса заряда .........и не более того .
Впрочем ваше желание можно осуществить , если применить для зарядки ЗУ автомат с одновременной стабилизацией и тока и напряжения ........... вот только не представляю где вы его возьмете ........ на такой громадный ток . :))
Последний раз редактировалось бабай Пн дек 29, 2014 22:16:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FireMan »
Что ток заряда необходим 11 А напряжение максимального заряженного элемента 1,8 в то есть 18 в, я так понимаю что превышать напряжение болдее 18 вольт нельзя ?
Сообщение бабай »
FireMan писал(а): я так понимаю что превышать напряжение болдее 18 вольт нельзя ?
с чего вы взяли ?
Сообщение FireMan »
В паспорте написано что, напряжение полностью заряженного аккумулятора 1,8 на банку или 18 на 10 банок. А что это не верно?
Сообщение бабай »
FireMan писал(а): . А что это не верно?
верно ........... вот после окончания процесса зарядки и отключенном ЗУ и измеряйте .
а во время процесса заряда вас должен волновать только ток .......... который не должен превышать 11 А ......... он может быть меньше, тогда процесс заряда просто растянется по времени .
Сообщение FireMan »
Значит получается что, при 11 амперах напряжение не важно, важно что бы был ток 11 а? я так понял?
Сообщение бабай »
да .............. 11 А или меньше ............сильно больше нежелательно , ибо начнется бурное кипение и нежелательный разогрев пластин аккума , что повредит его здоровью .
Сообщение FireMan »
Рекомендуемый ток по паспорту ¼ от емкости аккумулятора, но так чтобы температура пластин не превышала 40 градусов, меньший ток вреден для заряда щелочных аккумуляторов, так пишут в паспорте. Дело в том что паспорт я прочел, но хотелось узнать у тех кто может сталкивался с такими аккумуляторами, либо на службе или на работе.
Сообщение N114 »
Надо было как положено после заливки подождать для пропитки. У плохо пропитаных напряжение при начале заряда вышее обычного. Щас можно просто прогнать 1..2 цыкла при номинальном 5..6 часовом заряде и разряде до 1в на банку и уж смотреть чо как. Если току пока мало - и пофиг. Постепенно должно прибавитцо.
Током меньше примерно 0.1 от номинала (каторый 0.2це5) они просто медленее будут заряжатцо - упадет кулонометрицская фефективность заряда.
Сообщение Vasilii »
Все параметры в паспорте написаны верно, просто они будут такими после двух-трех полных тренировочных циклов (бывает и принудительных (разряд)).
Не мешайте мешать!
