Шарманка на три шестерки.
Сообщение White_Pit »
Всех с наступающим!
Хочу собрать шарманку и усилитель мощности для нее. С шарманкой вроде определился, переделаю "Радио - 76м", а с усилителем немного засада. Схемку бы на чем нибудь вроде гу-29 или гу-50. С предварительным усилителем, т.к. с полосовиков "Радио - 76м" сигнал слабенький.
Сообщение бабай »
Представляю как этот киловаттник будет гадить в эфир на паразитных гармониках . :)))
Сообщение VIRGO »
Собрать "штатный" УМ от "Радио - 76" и полученными 10вт. качать почти любой усилитель (разных схем в сети предостаточно).
R3Dio 73!
Там этих "штатных" усилителей было... От 6П15П до ГТ905 и КТ903. Транзисторный делать не хочу, т.к. его сложно отрегулировать, имея ограниченный набор приборов. Где то проскакивала схема, в которой ГУ-29 раскачивалась от 6Э6П. Но с наскока не нагуглил. Хочется сделать как можно более линейный усилитель, что бы не пугать так сказать народ.
Нашел схему гибридного (транзистор + лампа) усилителя мощности.
Смущает немного странное включение лампы. А точнее - цепь автосмещения в катоде на стабилитронах. На катоде получается +24 В. Еще фактически отсутствует запирание лампы по управляющим сеткам в режиме RX. Или я в этой схеме чего то не понял, или на сетке постоянно 0в относительно общего провода. Получается, что лампа всегда открыта, хоть есть вч сигнал на входе, хоть нет. И еще, не лучше ли заменить стабилитроны в катоде резистором, обеспечивающим те же +24в на катоде.
Сообщение svic »
White_Pit писал(а):на сетке постоянно 0в относительно общего провода. Получается, что лампа всегда открыта
"Запертость" лампы определяется напряжением сетки относительно катода.....
Резистор будет создавать значительную ООС, что для УМ не есть гуд - и мощу недополучите и резюк по-греете...
ЗЫ. Там не автосмещение - там стабилизированное напряжение смещения...
