Распиновка разъема камеры заднего вида
Сообщение uwrtey »
Поздравляю всех с наступающим НГ.
Есть у меня камера, но нет половины проводов, которые должны идти в комплекте.
Проблема в том, что у нее какой-то свой разъем, распиновка которого мне не известна.
Поиск в интернете не дал результатов.
Может тут кто подскажет?
вот я сам постарался и нарисовал
В инете нашел лишь нечто похожее, но я о-очень сомневаюсь в том что это есть правильный вариант.
И я не уверен, что на камеру можно подавать 12V. Скорее всего, там был DC-DC преобразователь на 5V или на 3V.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Maykill »
https://www.drive2.ru/l/288230376153000906/
гугла говорит что 12 :)
Вы-бы хоть модельку камеры указали....
Сообщение Lemur »
Нет там преобразователей, сам ставлю их. Этот разъём нужен чтоб не сверлить большую дырку в багажнике,а вот с распиновкой не помогу... 12в можно подать через лампочку. А еще лучше отрезать штекер и увидишь провода. 12в - красный, черный - масса, видео - желтый. Все равно нет разъема. Либо искать в магазинах.
Сообщение uwrtey »
Модель SKY ca-uni-5D
Я тут смотрю, братья китайцы грешат Плагиатом.
Так что я сначала специально не стал указывать модель.
Яндекс выдает кучу разных камер с этим наименованием.
У меня на коробочке указан угол обзора 170 градусов и разрешение в 580 линий. Чувствительность к свету заявлена 0,1 Люкс.
Обычно, камеры на 12 вольт, хотя у меня есть "видеоглазок" - у него почему- то был БП на 9 вольт.. и беспроводная камера- у неё 8 вольт, хотя ОБЕ 12 вольт "переживали"..
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Штатные камеры от штатной головы (например от Тойоты) питаются 5-6 Вольтами...
Эта камера с большой вероятностью питается от 12 Вольт. Один из лучших советов - это действительно, обрезать штекер и припаивать к проводам.
Станислав
Сообщение uwrtey »
Мужики, вопрос не в напряжении.
Вопрос был про распиновку!
Обрезать штекер проще пареной репы, но не факт, что провода внутри цветные.
А если цветные, то не факт, что они стандартизированы...
ПС - вскрыл изоляцию
Внутри провода цветные проводки
белый - реверс изображения
синий - парковочные линии
желтый - видео сигнал
красный +12V
черный - "общий"
в инструкции написано что нужно разрезать петлю
1) из синего провода для удаления парковочных линий
2) из белого провода для реверса изображения.
Интересно на какой провод должны замыкаться белый и синий провод?
На черный или на красный?
Скорее всего на "общий" ( на черный то-есть )
Вернуться в «Практика»
