Первый усилитель, помогите разобраться с деталями...
Закрыто
Nikoshka
Сообщение Nikoshka »
Здравствуйте.
Вот она: http://cxem.net/sound/amps/amp124.php , исчточник - ваш сайт, поэтому к вам и пришел :)
Проблема в том, что я не совсем понимаю как искать в прайсах некоторые детали. Если КТ601АМ легко ищется т.к. это модель, то как искать R1 / 10к? Что это такое? И таких там большинство...
p.s. Первый усилитель, в электронике я чайник :?
sema
Сообщение sema »
R1 / 10к - буквой R на схемах обозначается резистор, 1 - первый по схеме резистор, 10к - номинальное сопротивление резистора 10 кОм, если написано например 10к1 значит 10,1 кОм, если просто 10 значит 10 Ом
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
R - это резисторы. 10к - это значит 10 килоом (если после номинала к не стоит, значит в омах) ... Единица - это просто номер резистора в схеме.
С - это конденсаторы (цифра после буквы то-же просто номер конденсатора в схеме). Те, что с + - электролитические. Ну с ёмкостью всё понятно.
Света
Re: Первый уселитель, помогите разобраться с деталями...
Сообщение Света »
Nikoshka писал(а): Первый усилитель, в электронике я чайник :?
Раз первый, я бы посоветовала что-нибудь попроще для начала...
Хотя бы на какой-нибудь микросхеме.
Nikoshka
Спасибо, все очень прояснилось! :) А на чем его лучше собрать? Т.е. там одни резисторы, конденсаторы и транзисторы... А на каких платах их собирают/лучше собрать?
раз первый, я бы посоветовала что-нибудь попроще для начала...
там написано:
Во-первых, он просто как валенок и совершенно доступен для повторения.
Вот я и выбрал, а что попроще? Тут вроде все понятно, исключая настройку:
"Настройка усилителя сводится к установке тока покоя транзистора VT9. В разрыв коллекторного провода включается миллиамперметр и подстройкой резистора R11 устанавливается ток 50-70 мА. Затем проверяется отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя с точностью 0,1В. " пока непонятно, но я думаю по ходу дела спрашивая/юзая поиск можно разобраться, чтобы ничего не спалить..
Последний раз редактировалось Nikoshka Сб окт 11, 2008 19:37:04, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
Делают печатную плату из фольгированного стеклотекстолита и распаивают на ней все элементы.
Nikoshka
Это только самому нужно делать или можно купить такую?
Света
Сообщение Света »
Если есть где купить, то можно и купить, а, в основном, радиолюбители сами изготавливают печатные платы
Thomas
Сообщение Thomas »
Сама статья: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
Её обсуждение: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5635
P.S. Очень советую в данной теме обсуждение свернуть, дабы не получить по хвосту от модеров. ;)
Последний раз редактировалось Thomas Сб окт 11, 2008 20:39:09, всего редактировалось 2 раза.
Света
Сообщение Света »
Что я у вас тут "лямзю"? Непонятно...
Ну а уйти...да пожалуйста...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Томас совершенно справедливо заметил- если схема с нашего сайта, то обсуждать её надо в разделе "Статьи". Там уже есть обсуждение этого усилителя. Добро пожаловать в указанный раздел! Здесь тема закрывается.
Закрыто
