Непонятное для меня обозначение резистора
Сообщение leonovo »
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста, столкнулся вот с таким обозначением резистора (3165) - на схеме обозначен 15Е. В списке деталей в мануале - 15E MR30. Что это значит? Его нужно заменить, какой ставить?
(180.76 КБ) 407 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Скорее всего обозначает металлопленочный резистор 0,3Вт, заменять любым подходящей мощности. И причину сгорания этого найти, обычно резисторы просто так не горят.
Сообщение КРАМ »
В данном случае Е использован как десятичная запятая единиц Ом. То есть 15Е - это 15 Ом.
Сообщение leonovo »
Вот он
(135 КБ) 210 скачиваний
Сообщение leonovo »
А не подскажите тогда ещё, слева от него транзистор 6111 BC558. Ему капут, могу заменить на BC556?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 02, 2015 23:26:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Они различаются в основном допустимым напряжением, вполне подойдет.
Сообщение leonovo »
Понял, спасибо.
Вернуться в «Теория»
