Гляньте работоспособность схемы зарядного на ЛМ3658
Сообщение Niks22 »
Всем добрых праздников!
Вот на одном форуме нашел описание схемы.. нарисовал по описанию.. Прошу проверить нет ли ошибок в описании и готовой нарисованной схеме. Будет ли это работать? Еще вопрос в схему паять конденсаторы оксидные или не полярные? Заранее спасибо.
Собственно описание с форума:
(ЛМ3658? 1 нога + питания и с неё же кондер 1 мкФ на землю. 2 нога в воздухе. 3,4,5 ноги - земля. 6 нога-резистор 2,7 К-светодиод-плюс питания (индикация окончания зарядки). 7 нога-резистор 2,7К-светодиод-плюс питания (индикация процесса заряда). 8 нога токозадающая. Если её на землю подключить через 2,5 К будет 1 А зарядный, если через 5 К - 0,5 А. 9 нога термоконтроль, т.к. терморезисторы я не ставлю то просто сажу её на землю через 10 К. 10 нога выход на аккумулятор. Так же к 10 ноге подключается кондер на землю. )
Вот нарисовал по написанному:
Сообщение jonpim »
Это микросхема в неудобном для радиолюбителей корпусе . Есть китайский аналог такого зарядного на TP4056 , корпус SOP-8 .
И недорогая по цене .
Схема Изображение
Даташит - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rjt
Сообщение Niks22 »
Спасибо конечно но хотелось бы услышать ответ на вопрос.. тем более микруха уже есть))
Сообщение jonpim »
Делай все по даташиту на свою микросхему . Не думаю что кто-то еще ее использует в своих самоделках .
Да и ошибится трудно .
Сообщение Niks22 »
Запитать схему на ЛМ3658 хочу от зарядки мобильного телефона.. Она у меня выдает 7 Вольт без нагрузки. По даташиту на ЛМ3658 можно подавать до шести вольт.. Как при минимуме деталей стабилизировать на 5 вольт питание... Деталей минимум так как схема будет находиться в шуруповерте а в нем место сильно ограниченно.
Сообщение jonpim »
Переделайте зарядку на 5 в . Могу сказать что зарядки бывают приличные и китайские . А еще от смартфонов и других гаджетов на ток 1 - 2 а . Последние имеют оптопару в схеме , такие как правило на 5 в . :)
Сообщение Niks22 »
Разрешите последний вопрос, для чего выводы USB_sel и EN_b и правильно то что они заземлены? (по даташит не понятно) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3658.pdf
Сообщение mikes357 »
Переводчик яндекса - в помощь.
Enables/disables - вкл/выкл зу
Low/high - низкий/высокий - 100/500
