Подключение вентилятора 12В к ПЛК Siemens Simatic на 24?
Сообщение ПТУ-шник »
Есть возможность позаниматься на ПЛК Siemens Simatic 313C-2DP. Раньше его только программировал (занимался для себя, ничего серьёзного), вот решил к нему приделать вентилятор от ПК на 4 pin (Боксовый от интел). В нём как понятно 4 контакта два питания, тахометр и PWM. Последним пока пользоваться не буду. Самое главное, что этот вентилятор на 12 В а ПЛК выдаёт 24 В. С электроникой не особо дружу, но всё таки набрасал схему. Мне самое главное, чтоб эта схема мне не спалила ПЛК (стоимостью очень большой). Вот поэтому прошу у вас помощи, заранее спасибо.
Вот схема:
Схема входов/выходов ПЛК:
Непосредвенно на выход ПЛК можно включать нагрузку не более 0.5 А. Благо есть клемнник с отдельным питанием. По схеме выходом DO 124.0 мы управляем транзистором который и включает вентилятор, так же есть кнопка для ручного включения и светодиод-индикатор.
Тахометр подключаем к Di 124.0 туда тоже необходимо подовать больше 15 В (логическая единица 15-24 В, максимальный ток не больше 70 мА) - поэтому опят таки используем транзистор.
Так как вентилятор на 12 вольт и 0.28 А (Модель Sonya Denki 109X9212PT0H566 - даташита нет) то снижаю напряжение резистором (так проще и надёжней) на 43 Ом и мощностью не меньше 3.6 Ватта. У светодиодов резисторы на 510 Ом и 0.2 Ватта.
Единственное что не могу это правильно выбрать транзисторы. Вроде понял, что один нужен pnp а второй npn. Посчитал, что мощность у них должна быть не меньше 6.72 Ватт (24 В * 0.28 А) ну и понятно, что напряжение работы от 24 В и допускаемый ток больше 0.3 А.
Для PNP - 2SB772 Вроде не дорогой и корпус тот который нужен (Буду на макетке делать - где уже отверстия просверлены и залужены)
Для NPN - 2SD882P Практически тоже самое только NPN.
Не факт, что я это в магазине найду, но хоть на что-то по характеристикам ориентироваться нужно.
Проверте пожалуйста схему, всё ли правильно? Похоже я тут бред какой то сделал :facepalm:
Схема
(49.48 КБ) 531 скачивание
Сообщение vem566 »
ПТУ-шник писал(а):Похоже я тут бред какой то сделал
Здоровая самокритика. :))
То же занимаюсь этими и подобными контроллерами. Все значительно проще.
Значит так.
Во первых - резистор в цепь базы.
Во вторых - нагрузку в цепь коллектора.
Оба транзистора N-P-N. Эмиттеры обоих транзисторов к -24.
Сопротивления всех резисторов 5-10 килоом кроме ограничительного в цепи вентилятора.
Транзисторы считаются не так. При подаче единицы на базу, транзистор полностью открывается и напряжение на нем порядка 0,5 вольта(зависит от типа транзистора). Поэтому мощность его равна 0,5*0,28= 0,14 ватта. При худшем транзисторе 0,28 ватта. Так что подойдет любой с током коллектора от 300 мА.
ПТУ-шник писал(а):43 Ом и мощностью не меньше 3.6 Ватта.
Тут все правильно.
ПТУ-шник писал(а):У светодиодов резисторы на 510 Ом
А вот тут не верно. При таком сопротивлении ток через светодиод будет (12-1,5)/0.51 = 20 мА. В принципе он будет гореть, только не долго. Это предельный режим обычного маломощного светодиода. Кроме того, эти 20 мА нужно учитывать при расчете балластного резистора и он будет не 43 ома. Практически светодиод нормально горит уже при 5 мА. Так что вполне подойдет 1,5-2 кома.
В схеме, как мне кажется, перепутаны вход и выход контроллера. DO - выход (Output), а DI - вход (Input). Ну и полярность тахогенератора тоже может играть роль.
(70.61 КБ) 542 скачивания
Вернуться в «Практика»
