Ремонт антенного гнезда RF в ЖК телевизорах (Saturn 46A)
Сообщение abanderlogin »
Недавно я столкнулся такой проблемой: при неосторожном извлечении кабеля из ТВ, было отломано штекерное гнездо. Т. к. пломб на телеке не было, пришла мысль аккуратно припаять все на место. Снял заднюю панель, отсоединил на плате управления все разъёмы, открутил крепеж и извлек плату
После чего с помощью паяльника и такой-то матери (штекер был отломан перед Новогодней ночью!!!!), пытался припаять штекер к корпусу ТВ тюнера. Пайка получилась довольно таки не плохо,НО центральный коннектор видимо из-за деформации корпуса и штекера при отломе никак не хотел коннектиться, поэтому сигнал от кабеля ес-но отсутствовал (за что получил от жены хороших п...лей :o и наслушался множество слов о сервисном ремонте и его стоимости....). Короче на следующий день, угнетаемый нехорошими словами в мой адрес, нашел немного другое решение. К центральному штырю ТВ тюнера припаял медную жилу из коаксиального кабеля длиной около 10-13мм, а к корпусу ТВ тюнера припаял гайку от F-разъёма, которую высверлил из запрессовки разъёма, предварительно закрутив в нее переходник для отцентровки по медной жиле (она вошла в корпус переходника, хорошо зафиксировавшись). Вот что получилось.
Закрутив переходник до упора в гайку, не пережимая, чтоб пайку не сорвать, установил плату на место, все разъёмы подсоединил и собрал крышку корпуса. Получилось достаточно аккуратно.
Теперь можно подсоединить F-гнездо и воткнуть кабель. Всё работает отлично, даже сигнал чуть лучше стал.
Возможно что у этих тюнеров есть такая болезнь с гнёздами (Китай всё-таки), да и замена недёшево обойдётся,а так быстро и достаточно надёжно (если бухим не дёргать за провода), ИМХО конечно. Не панацея, но как вариант... :))
Сообщение Martin76 »
А у всех последних ТВ, начиная с кинескопных выпуска лет десяти последних, такая проблема есть, чисто символическое соединение антенного гнезда с корпусом тюнера. За что производителям ТВ низкий поклон за большое количество достаточно халявной работы :))) Гарантии только после ваших действий уже не будет.
Конечно, о какой гарантии речь, кстати про пломбу они наверно забыли, но так хотя бы избавился от гемора. Тему не в той рубрике открыл, только сейчас заметил... :(
Сообщение Андрей Бедов »
Нихрена се размеры у тюнера... :shock:
abanderlogin, спасибо за делёжку опытом! Буду запомнить на всякий-всякий.
Размеры не большие просто я зеркалкой фоткал в режиме макро. :lol:
Андрей Бедов писал(а):Нихрена се размеры у тюнера...
Да, они очень небольшие, и припайка центрального проводника становится сродни какой нибудь операции в ушах или на глазах по ювелирности, учитывая детали 0402 и 0201 рядом с точкой пайки и неудобный доступ для паяльника :) В кинескопных было проще, там тюнер вертикально на плате стоит и есть доступ с двух сторон, здесь или лежа впаян, или на мэйне прямо сделан. В сервисе бы это стоило замены мэйна, не стали бы они паять ничего.
Martin76 писал(а): и припайка центрального проводника становится сродни какой нибудь операции в ушах или на глазах по ювелирности,
И не говорите, жало пришлось заострять, но все-равно полностью по контуру пропаять так и не удалось. Надеюсь на то, что хоть эта будет держать хорошо.
Martin76 писал(а): В сервисе бы это стоило замены мэйна, не стали бы они паять ничего.
Эт точно,... там любят нае...ывать людей. Вместо нормальной ответственной работы умелых рук и доброго сердца. Но так не заработаешь!!!! Система, мать её....
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 02, 2015 23:57:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
