Преобразователь напряжения
Сообщение Smokin »
Подскажите где на печатке подключается аккумулятор и транс ? Транс нужен с 2-я обмотками по 12В. Как его подключать ?Буду очень благодарен.
Вот ссылка на источник, если нужно http://x-shoker.ru/news/moshhnyj_avtomo ... -07-15-315
3 отверстия на минусе сделано для того чтоб заменить 1 толстый на несколько средних проводов.
(37.18 КБ) 364 скачивания
(98.92 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Начало и конец первички трансформатора к двум большим верхним дорожкам, общий к + аккумулятора. Аккумулятор, судя по схеме к + РЕМ , минус к общему проводу.
Не мешайте мешать!
Сообщение Smokin »
Если я все правильно понял, то должно быть так ? Прикрепил фото.
(104.41 КБ) 334 скачивания
Сообщение Smokin »
Ну так я правильно понял или не ? Почему люди заходят и не отвечают. Что тяжело помочь новичку? :(
Сообщение просто КОТ »
Так-то оно так. Но и схема не самая кошерная. И плата. Вот и не подписывается никто за это.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Smokin »
Но я же не спрашиваю хорошая или плохая схема. Я же спросил чтоб помогли определить где какие выводы и все.
И почему же это схема плохая ?
Хехе, плохая она потому, что в ней мало чего хорошего. :)))
Однако я не говорю, что она НЕ подойдёт для Вашей задачи. Я ведь и задачи Вашей не знаю. Вы сделайте, а там уж и посмотрим.
А выводы да -- правильно.
Сообщение Smokin »
Ну цели получить 1.5-2 кВт, чтоб можно было питать там тв, свет ну такое по мелочи.
2кВт это очень крупные мелочи. Не каждый сварочник так потребляет. Боюсь Вы сделали не самый верный выбор. Хотя и не утверждаю этого. Вы, к слову не забыли, что 2кВт, при КПД этой штуки в процентов 80% даст нам ток от аккумулятора в 208А и нагрев схемы в 500 Вт?
Сообщение Smokin »
Ну 2кВт, это конечно вряд ли будет. Но 1.5 должно быть.
Сообщение kalobyte »
:))) :facepalm:
такие схемы стоят разве что в китайских инверторах на 100вт
Без ОС даже китайцы вроде не делают. Она ж в разнос пойдёт. Чтоб было хотя бы похоже надо будет подбирать трансформатор. И только под конкретную нагрузку... Китайцы не станут так делать.
Сообщение diesel170 »
Схема плоха главным образом тем, что мультивибратор формирует импульсы без паузы на нуле (dead time). Это приводит к тому, что во время переключения появляется момент, когда оба транзистора ("батарею" запараллеленых транзисторов примем за один) открыты одновременно. Через них идёт сквозной ток, вызывающий нагрев и снижающий КПД.
Лучше для управления транзисторами поставить микросхему вроде КР1211ЕУ1 или IR2153, которая формирует "правильные" импульсы. Только если частота преобразования высокая, а ёмкость затворов превышает 1000 пФ, понадобятся ещё и драйверы.
TL494 или её аналог КР1114ЕУ4 лучше не ставить, говорят, они не любят работы на низкой частоте (если преобразователь 50Гц).
Тому, кто вдруг возьмётся ЭТО делать! Плата немножко не дорисована!!
(72.55 КБ) 311 скачиваний
Сообщение SergeBS »
Интересно будет посмотреть на такого героя. Тут же транс - на ОБЫЧНОМ железе (не феррит!). Частота-то - 50-60 Гц. Сколько будет это железо весить при 1.5 кВт, прикиньте :) О доставабельности я промолчу... У меня такая дурында "здравствуй грыжа" - есть...
Раскачка грозди полевиков от мульта - отдельная тема о фуфловости поделия. Просто жизнеспособность сомнительна, не говоря уж про КПД.
Поэтому что тут плохо "главным образом" - спорно. ИМХО, ВСЕ плохо. Потолок жизнеспособности - 50-100 Ватт. Что, кстати, фото оригинала и демонстрирует :)
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Вернуться в «Практика»
