Бесконтактная система снятия информации
Сообщение vova_kubba »
Доброго времени суток. Поставил себе задачу сделать бесконтактную систему снятия информации. Задача такова: бросаем шар с определенной высоты, нужна система которая будет отслеживать в какой точке пролетал шар в определенный момент времени. Также эта система должна быть на прямую подключена к компьютеру, для моментального построения графика(движения, ускорения и т.д.). Есть идея: закрепить через каждые 3 см фотодиоды, которые при пролете мимо них шара будут это фиксировать и заносить данные в компьютер.
Но не совсем понятно как этого добится. Подскажите пожалуйста как сделать такую штуку :)) .
P.S.: первый раз на форуме, мне 14 лет, до этого никогда подобными вещами не занимался. Если будут обьяснения то пожалуйста по-подробней :)
Сообщение Cat_CooLeR »
ИМХО нужно поставить камеру, и отслеживать движения.
Cat_CooLeR писал(а):ИМХО нужно поставить камеру, и отслеживать движения.
Так не пойдет, на презентации все должно считаться и отслеживаться автоматически
RST
Сообщение RST »
Вот что, vova_kubba, для начала нужно поставить задачу, то есть точно сформулировать (и записать), что именно бесконтактная (вместе) система должна делать. Где стоят датчики, каковы размеры шаров, что отмечать, какие примерно значения времени пролета, что и как нужно показать, и т. д.
Это и будет основа для разработки. И тогда ты сможешь задавать конкретные вопросы.
Сообщение Пухич »
С камерой вполне реально. Но не с USB-вебкой, а с нормальной камерой через ТВ-тюнер. Если не устраивает, тогда предельно простое решение - берете лазерный дальномер, и вперед.
Знание - сила!
Сообщение Thomas »
Стробоскоп. ;)
Пухич писал(а):
vova_kubba писал(а): Так не пойдет, на презентации все должно считаться и отслеживаться автоматически
Спасибо, но на сколько быстро лазерный дальномер сможет снимать данные(расстояние до магнита)?
Сообщение Пухич »
Смотрите конкретные модели - думаю быстродействие вас устроит.
Насчет стробоскопа (предложенного Томасом) - есть сейчас сверхбыстрые фотокамеры, которые применяют для исследования процессов в машинах первичной обработки, прядильных и ткацких машинах. Там вроде до нескольких десятков кадров в секунду (или даже до сотен, надо уточнить).
Знание - сила!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
ОФФ: десятки кадров - это обычные камеры. сверхбыстрые делают тысячи, если что :)
Сообщение Пухич »
WildCat писал(а):ОФФ: десятки кадров - это обычные камеры. сверхбыстрые делают тысячи, если что :)
Прошу прощения, затупил... :)
30 кадров в секунду даже вебка дает... :) Щас вспомнил.
Знание - сила!
Сообщение Владимир К. »
Автор, однозначно уточни условия задачи. Ну или нарисуй, так будет понятнее.
Вот тебе еще вариант - куча герконов (или датчиков типа Холла) и один магнит.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с системой считывания данных, сейчас обьясню подробнее.
1.1 Примерный вид и главные задачи/функции, которые должна исполнять система считывания данных (ССД):
1.0 Предполагаемая форма:
1. Система крепления (предположительно полая конусная форма из оргстекла) датчиков.
2-3. Система направления (предположительно металлические профили) для удержания тела в рамках «видимости» датчиков.
4. Тело, информация обо всех процессах которого снимается с помощью ССД.
5. Датчики, фиксирующие перемещение тела.
6. Подставка, для более надежного удержания ССД.
7. Блок-контроллер, снимающий информацию с датчиков, после чего переносит их в компьютер.
8. Компьютер, имеющий соответствующий с выбранным типом подключения вход (USB/LPT/COM).
2.0 Главные задачи:
- реакция на прохождение объекта мимо каждого установленного датчика и передача сигнала на контроллер
-расчет времени затраченного на преодоление расстояния от одного датчика до следующего
- из ранее полученных данных сделать расчет скорости, ускорения, общего время падения тела, используемого для испытания ССД
- в случае если тело, после прохождения определенного количества датчиков начинает, замедлятся (необходимо для экспериментов с установкой показывающей действие вихревых токов Фуко) расчет скорости замедления тела
- дополнительно возможно подключения двух сигнальных светодиодов, из них, который первый, оповещает про начало движения тела и фиксацию этого движения датчиком, а второй оповещает про конец фиксации движения тела датчиками (прибытие лета в конечную точку)
Буду очень благодарен если кто либо , чем либо поможет, так как пока полная путаница и неосознанность практический во все задаче. :shock:
Последний раз редактировалось vova_kubba Вс янв 17, 2010 10:57:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение b612 »
привяжи к шарику ниточку с узелками или ленточку "волчатник", которые будут пролетать между оптопарой.
Простите, ничего не понял, можна подробнее?
Помогите пожалуйста, кто что знает :) Очень нужно выполнить задачу в срок :oops:
Сообщение stas00n »
Можно сначала немного поиронизировать? Для получения инфы о летящем шаре вроде со времен Ньютона существуют простые формулы. С учетом сопротивления воздуха - тоже существуют, хоть и посложнее. Я бы в вашей установке оставил только ПК, и написал бы прогу, симулирующую полет шара :) Хоть в экселе таблицу.
По делу, - если уж сильно хочется (вдруг Вы антигравитацию открыли :) ) - измеряете мгновенную скорость шара допплеровским методом с помощью ультразвукового радара, вводите в ПК через звуковую карту, только со входа убрать кондеры, чтоб постоянку вводить тоже, дальше пишете прогу, используя формулы того же дедушки Ньютона.
В данном случае, сделать датчики и ввести данные с них в комп - нетрудно, тут подойдут даже простейшие контактные (особенно, если шар металлический...), только вот обычный комп, да ещё работающий под виндой, мало пригоден для точного отсчёта времени... Так что вариант с видеокамерой в смысле точности будет много лучше... Ну, или на компьютере должна быть ОСь "реального времени" (или классическая ДОС...).
Сообщение stas00n »
Кстати, если исследуемые (чуть не сказал - Ваши :) ) шары разборные и многоразового использования - тогда все еще упрощается - в шаре размещаем кварцованную пищалку , микрофон подвешиваем например на потолок, втыкаем в комп - дальше опять математика, написание программы итд..
Сообщение stas00n »
Чорд, не получится - кварц отвалится при ударе оземь :( Таки придется допплер-радар изобретать..
Большое спасибо, но простите меня пжлста , практически ничего не понял, поискал в гугле на счет "доплеровского метода", но конкретно ничего не понял, не понял как радар сможет определять в какой точке прошелел шар и какой должен быть код программы чтоб все это читалось. На счет ответа b612, тоже спасибо, но не понимаю почему не подойдет интерфейс Windows, ведь мне не нужно точное до сотых долей секунды измерение, достаточно чтоб датчики фиксировали пролет шара мимо каждого из них и передавало эти данные в компьютер, а дальше все будет делать и расчитывать программа. И, кстати, stas00n, необходима именно такая установка, не подойдет просто симулятор, это уже потом, для демонстрации работы устройства. Главное, это рабочая модель, её нужно будет защищать. Спасибо :)
Вернуться в «Умные мысли»
