Помогите разобраться с аккустическим выключателем.
Сообщение leksmaster »
Сделал себе хлопковый выключатель, схему сделала сам, детали подручные (старые материнки и т.д.). Сам я программист, поэтому в электронике понимаю слабо. В качестве нагрузки светодиодная лента.
Логика работы следующая: при хлопке зажигается светодиод D1 на примерно 2 сек, в течении которых контроллер ждет второго хлопка для включения нагрузки. После чего светодиод гасится.
При симуляции в Протеусе и работе от компьютерного БП все в норме. Но когда перенес на место службы и запитал от импульсного БП (перфорированный, для встраивания, на ток до 2А) светодиод D1 горит постоянно с небольшими морганиями, нагрузка хаотично включается и выключается с частотой 1-5 секунд.
Осциллографа нет. Проверил цепь сброса программно (моргание светодиода 5 сек при старте) - сброса нет. Выкручивал порог срабатывания до 4,5В - нагрузка переключается немного реже.
Изначально в схеме была кнопка для включения/выключения нагрузки, но после возникновения проблемы я ее программно заблокировал.
Подскажите, в чем может быть проблема?
схема: Изображение
Сообщение otest »
Проблема описана
otest писал(а):Проблема описана
А чего такого могло пройти через 78l05 чтобы повлиять на работу схемы? Ладно если бы напрямую.
Конденсаторы керамику 1,0 поставил рядом с ногами, + электролит на входе и выходе.
Сообщение kalobyte »
блок питания значит у тебя гавно
на какое напряжение он?
фотку платы с 2х сторон покажи или чертеж
конденсаторы по питанию возле выводов мк стоят?
напряжение после стабилизатора 5в? там есть фьюз, который будет вызывать сброси при низком питании
Сообщение Albert_V »
Ошибка из за того, что вход RB1, по сути, "висит в воздухе".
С2 можно вообще исключить из схемы (RB1>R4,Q1). Это не самый лучший вариант, но самый простой.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Albert_V писал(а):Ошибка из за того, что вход RB1, по сути, "висит в воздухе".
С2 убрал, работать стало лучше, но иногда проблема возвращается.
Пробовал запитать от нестабилизированного китайского трансформаторного БП (трансформатор и выпрямительный мост) - все работает отлично
Последний раз редактировалось aen Вс янв 04, 2015 16:23:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
ну значит твой импульсный бп гавно или это драйвер для светодиодов вообще
Вернуться в «Практика»
