МТС 982 не включается после падения
Сообщение Юююрий »
вообщем проблема такая после падения не включается телефон мтс 982 , проверил батарею кнопку питания, всё работает , правда смутило то что в батарее 4 контакта , вообщем думаю что проблема в контроллере , собираюсь прогреть но не могу найти схему в интернете на него, помогите советом пожалуйста, прошивать не могу выдает ошибку при подключении к компу
Сообщение Maykill »
прежде чем совсем убить прогревами- прошивками, поищите микротрещины
Да- это тяжелее чем над феном подержать... :)
Сообщение Albert_V »
Maykill, это возможно сделать ТОЛЬКО, если есть микроскоп.
МБС-10 - достаточен, но надо ещё знать на что смотреть и "как подсветить" плату, что бы были видны микротрещины.
Сомневаюсь, что ТС (если у него нет опыта ремонта мобильников) сможет сам диагностировать неисправность...
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Сообщение dolfin2006 »
Какое напряжение на кнопке включения питания, и какой потребляемый от аккумулятора ток до/после нажатия на эту кнопку? Какое напряжение на выводах аккумулятора?
Сообщение Юююрий »
напряжение на аккумуляторе в норме, а вот с измерением потреблением тока проблемка, толи батарейка села в мультиметре , толи я что то не так делаю но как я понял показывает менее одного миллиампера
Значит — не реагирует на кнопку включения. Нужно проверить тестером замыкание контактов этой кнопки при нажатии на неё, и напряжение на ней до нажатия.
Это при условии, что подключили аккумулятор проводами с диаметром по меди не менее 0,5 мм. При слишком тонких проводах от аккумулятора телефон не включится.
Сообщение Юююрий »
напряжение на кнопке 3.7 вольта до нажатия после конечно же 00.1
подскажите как определить на плате именно контроллер питания может по названию, там есть MEDIATEK APM наверное проц, далее TYCOFHдалленепонятные цифры, и еще один MEDIATEK HT63236A
Понятно — кнопка работает. Какой ток потребляет телефон от аккумулятора?
Для указания на контроллер питания в вашем телефоне необходимо как минимум фото.
Сообщение Юююрий »
мультиметр у меня mastech my 64 так вот чтобы не было вопросов потом как я мерил скажите как правильно?Изображение
а вот и сам пациэнт ну или труп как вам удобнее Изображение качество - камера ноутбука извините :( а черное пятно это не обращайте внимания паяльный жир :))
Фотографии делайте через увеличительное стекло возле настольной лампы — все места с микросхемами, а не разъёмы и контакты.
Мультиметр чертой на ручке устанавливается напротив отметки "A— 200m", щупы в разъёмы 2—3 на колодке. Замеряется мультиметром в разрыве цепи "аккумулятор + телефон". Аккумулятор подключается не прижатием к контактам телефона, а подключенным проводом от этих контактов с диаметром хотя бы 0,5 мм. Замер при подключении к аккумулятору должен показать 0—0,5 мА, замер при нажатии на кнопку включения должен показать примерно 200 мА. Неплохо так же проверить и на пределе "10 А" — нет ли короткого замыкания. С коротким замыканием нужно поискать его место. И тут важно обратить внимание: какие показания будут после нажатия на кнопку, а какие — через 30 секунд. Это позволит примерно понять: что произошло после падения, сразу исключить невозможное.
Сообщение Юююрий »
не знаю почему но у меня он работает только когда подключаю в разъем 1 3 только тогда лампочка загоралась у меня ну я просто проверил лампочку к аккумулятору и показало 1.3 мА а если в разъем 2 3 то лампочка вообще не загорается ну еще конечно вдобавок скажу у меня крона в приборе не новая
вообщем замерил я этим способом что описал и получилось что без кнопки показывает нули с кнопкой показывает 1.3 мА отпускаю кнопку опять нули
вообщем я прожарил его, и кажется что он сдох, попробую позже переКОТать шары :kill:
Для лампочки обычно нужен 10-амперный разъём. 200 мА разъём и предел измерений может зашкаливать от тока лампы накаливания. "Слабая крона" в приборе на точность показаний не влияет.
1.3 мА на разъёмах 1—3 мультиметра и положении "200 m" (другие положения неверны и измерения тогда — неверные) при включении говорит о невозможности включения контроллера питания, неисправна или какая-нибудь его цепь, или пайка — "шары" под микросхемой контроллера питания. Возможно, отошёл "шар" или же оторван "пятак" под контроллером питания, его довольно непросто восстановить. Отошедший "шар" можно было проверить прижатием микросхемы контроллера питания до промазки паяльным жиром, если это именно контроллер питания покрыт у вас паяльным жиром.
