Компетентные люди подскажите так получится приделать внешнюю антену dir300NRU rev.B7 если отпаять c175 и припаятся как указано на рисунке или подцепится к U.Fl.
Некоторые советуют выпаять перемычку R131 и на ее место подпаять центральную жилу со стороны с62. Оплетку на землю...
Но тогда с175 и другие элементы остаются в цепи... Как правильней?
То, что C175 останется в цепи антенны на работу роутера не повлияет. Действительно, лучше просто припаяться к площадке от R131, выпаяв его. На месте C175 вы вырвете площадку, повернув кабель. Но если доступ к антенному разъёму роутера был и без его разборки, то лучше подключиться к разъёму стационарно — просто распаянный "под выводы" кабель несколько рассогласовывает усилитель передатчика.
dolfin2006 писал(а):Но если доступ к антенному разъёму роутера был и без его разборки, то лучше подключиться к разъёму стационарно — просто распаянный "под выводы" кабель несколько рассогласовывает усилитель передатчика.
Если б был то не заморачивался б... На плате есть U.FL. Но при подключении внешней к U.FL внутриннюю антену как я понимаю нужно отключить, тогда где лучше: выпаять перемычку R131 или с175? И поповоду рассогласования. Чем оно грозит? при модификации роутеров некоторые наоборот стараются напрямую подпаять антенну дыбы снизить потери!
А зачем тогда разьем U.FL на плате, если для подключения антены, то наверное логичней всего подпаятся к его выводам
Выпаивать нужно в зависимости от того, куда вы собрались подключать. Если опасаетесь, потянув за кабель вырвать дорожку, то к отпаянному R131.
"Прямое подключение" наоборот увеличивает потери из-за того что есть открытый участок с центральной жилой кабеля. Обратите внимание — как проложена цепь от U22 до L13 — без возвышения над платой и близко к шинам общего провода с двух сторон. Подключение через разъём является близкой аналогией такой прокладки, а у вас будет излучать и пайка и провод от пайки до кабельного экрана. Если зачистить кабель совсем чуть-чуть в длину, и припаяться непосредственно возле R131 короткими выводами — по 3 мм, и наложить сверху центральной жилы кабеля изолированную скотчем полосу медного экрана, шириной в 6 мм, соединённую с общей шиной... Тогда это будет оптимальное подключение кабеля с неоднородным волновым сопротивлением. Эта неоднородность несколько ухудшит согласование с кабелем.
Кабель с однородным волновым сопротивлением — это кабель одной и той же толщины центральной жилы и с одним и тем же физическим расстоянием от центральной жилы до оплётки или до любого другого общего провода. Сможете сохранить расстояния на плате с расстояниями в кабеле — получите оптимальное подключение с однородным волновым сопротивлением = лучшее подключение кабеля от внешней антенны.
